Wc met vermaler, jullie idee en/of ervaringen
Goedemorgen,
In onze schuur wil ik graag een toilet plaatsen, die overigens niet heel veel gebruikt zal worden. Ik heb een beetje rondgekeken en kwam erachter dat ik een wc met vermaler voor al 375€ kan kopen. De losse sani broyeur+ wc sets kom je al op rond het dubbele uit.
Heeft iemand ervaring met de wat goedkopere wc’s met vermalers en is dat prima voor af en toe gebruik of is dat een no-go?
Ik heb ook een foto van mijn situatie bijgevoegd - de afvoer ervan zal onder bij de wastafel moeten T-en.
Hoor graag jullie ideeën en eventuele suggesties.
Dank alvast.
Jarenlang in mijn vorige huis gebruik gemaakt van een dergelijke oplossing als toilet in de badkamer op de 1e etage, zonder noemenswaardige issues al die tijd. Wel een afspraak dat er in principe geen grote boodschappen afgeleverd worden, maar in de sporadische gevallen dat dat wel gebeurde, ook geen probleem.
Ik heb er ook 1, door vorige eigenaar geïnstalleerd, weet niet of het normaal is of niet, maar ik merk dat de pot nooit helemaal schoon lijkt. Bij mij blijft er ook altijd een heel klein laagje water achter met leegzuigen, waardoor ik het idee heb dat de inhoud vooral sterk verdunt wordt, i.p.v. helemaal schoon wordt.
Na lang geen gebruik maken ervan (met deksel er op) lijkt er ook een beetje stoffige aanslag op het waterniveau te zitten.
Ik ben dus niet heel blij er mee, maar voor de gastenbadkamer waar paar weken per jaar gebruik van gemaakt wordt acceptabel.
Dank.
Het is voor mij ook een wc die heel sporadisch gebruikt zal worden.
Ik wil de afvoer dus nu hieraan koppelen, is dit zo te doen of moet ik de leiding uit gaan graven?
(Liever niet want er zitten ook andere leidingen omheen en wil die niet stuk maken)
Ik dacht een afvoer in de opening verlijmen, of kan dit niet zomaar? In het ergste geval kan ik het ook onder de wasbak monteren, maar dan moet ik deze leiding alsnog dicht krijgen…
Ik zou wel een degelijke aansluiting maken. Je wilt niet dat deze verbinding los komt...
Vrees dat dat in dat bestaande gat niet zal gaan. Die lijkt/is al beschadigd (afgebroken?) om daar op een degelijke manier een aansluiting te maken, zul je het toch verder vrij moeten maken en met schuifmoffen gaan werken.
Dit gat solide dichtmaken (als je hem elders aansluit) wordt ook nog best lastig zonder de boel verder open te leggen, ook dan zou het beste meer weg moeten halen en met een schuifmof gaan werken.
Wat is dit?
en wat is diameter van de buis?
Anders als het te moeilijk word ivm leidingen kan je ook kiezen voor reliner dan word er een binnen laag aan gebracht in je buis en dan hoef je niet te breken en kan je een aan sluiting later maken onder je wastafel.
Het gemakkelijkste is de leiding tot en met wastafel er uit en dan plaats je een y-stuk voor je wc en onder je wastafel een overgangstuk met rubber daar komt buis van wastafel afvoer in.
Dit is gemakkelijk als afvoer verstopt is kan je wastafel afvoer er uit halen en dan ontstoppen zonder om je wc te demonteren.
Je hebt een sifon op z'n kop gebruikt :-)
Maar....ik zou het toch anders doen, ik zou alle (zo veel mogelijk) bochten in 2x45 graden uitvoeren ipv 90gr. Dat zorgt voor een veel betere afvoer.
(In tegenstelling tot wat het plaatje in de handleiding zegt, zie ik nu)
Voelde voor mij ook onnatuurlijk om een sifon op z’n kop te gebruiken, twijfelde nog even of ik de handleiding niet op z’n kop had :)
Wat is wijsheid?
Voor eventuele toegang tot de afvoer bij een verstopping is de sifon op deze manier wel makkelijk lijkt me. Er blijft geen water in staan en met de dop is de afvoer toch makkelijk open te maken.
Een y-stuk of t-stuk met losse dop is dan misschien wel beter voor de afvoer
Ja dat was ook mijn gedachte.
Kijk anders eens dit filmpje, wel verhelderend wellicht. Daar wordt ook met 45 graden gewerkt.
Sifon is bij dit type toilet niet nodig, hij heeft z'n eigen sifon werking ingebouwd.
Ik denk dat de sifon op zijn kop hier bedoeld is om het voor ontstoppen toegankelijk te maken en om te voorkomen dat er water terugspoelt het toilet in, aangezien het onder druk de sanibroyeur verlaat.
Bij mij zat er een flex slang aan de sanibroyeur die ik een knik heb laten maken, maar bij mij komt er toch iets van vervuiling terug, wellicht dat dit beter werkt.
de sifon moet inderdaad een beluchter zijn zodat er geen hevel werking ontstaat waardoor de gehele boyeur leeg getrokken word
Dit lijkt een eindstuk en geen beluchter
Dit zijn beluchters.
Zo te zien heb je niet gekeken op de fouten in de aan sluitingen in #17.
