Wc loopt door geberit drukplaat
Beste mensen, we hebben 2 oude inbouw wc,s,
Na het indrukken van de plaat om door te spoelen.
Gaat de plaat niet helemaal meer terug.
En lopen de wc,s door.
wanneer de plaat terug trekt stop het doorlopen.
om dit te verhelpen wat moet ik doen?
alvast bedankt.
Waarschijnlijk de veertjes lam of gebroken. Artikel 813.514.00.1
Je kunt dit controleren door de plaat te demonteren.
De plaat even vanaf de onderzijde naar boven duwen. Dan kun je de bovenzijde van de plaat naar voren trekken en komt deze los. Aan de achterzijde van de plaat vind je de veertjes. Als dit het niet blijkt te zijn laat het maar even weten dan kijken we even verder.
Dit veertje zat er lam en afgebroken.
dat zal het geweest zijn?
Voor de zekerheid kun je ook nog even controleren of alles goed werkt door de stift die je nu ziet in te drukken van het reservoir. Valt bijvoorbeeld het bodemventiel weer goed naar beneden na een spoeling en trekt de stift weer naar de juiste positie. Eventueel kun je ook wat onderdelen er uit halen en reinigen of indien nodig vervangen. In ieder geval is alles nog leverbaar hiervan. Veel succes!
