WC lekt onderaan
Vanochtend was de WC pot voor de 2e keer in korte tijd weer verstopt. En liep er water aan de onderkant van de pot naar buiten.
Dat de WC soms wat moeite heeft met doorspoelen is al van alle tijden. Laten we zeggen: soms is de "grote boodschap" vrij groot. Voorheen kwam het water dan even wat hoger te staan, en liep dan langzaam weer weg. Daarna een beetje porren met de borstel en dan was het wel weer opgelost.
Maar dat het water er onderaan uit komt is nieuw.
Hoe zit dat? Hoort een wc pot waterdicht op de riolering aangesloten te zitten? Gelijmd of gekit oid?
Is hier zelf iets aan te doen?
Een wc pot zit in een rubber manchet die waterdicht hoort te zijn. Een toilet hoort altijd goed door te spoelen. Wellicht zit de verstopping net na de aansluiting en zorgt dit voor de lekkage. Ik zou eerst de oorzaak van de verstopping oplossen. Je hebt slangen die op een hogedrukspuit aan te sluiten tbv verstoppingen. Die even erdoor voeren en kijken of ie weer goed spoelt.
De WC pot is trouwens een staand model, met de afvoer naar onderen.
Is het doenbaar om die zelf te vervangen? De pot is namelijk ook al behoorlijk oud en vol lelijke vlekken die we niet meer weg gepoetst krijgen. Dit staat uiteraard los van het verstoppings probleem.
Zijn bv de plaatsen waar hij aan de vloer vast zit standaard qua afstand, of kan dat nog verschillen?
Er kan ook urinesteen in de bocht sifon pot zitten.
Je hebt wc pot met aan sluiting achter of zelfs onder.
Sommige zijn met een rioolsok aan gesloten maar ook gewoon met loden afvoer.
Dit is een AO wc pot en als er onder water uit komt dan zal je een ontstoppings bedrijf bij moeten laten komen.
Deze kan je leiding na zien met camera waarom je steeds problemen hebt met je wc en dan laten schoonmaken je leidingen.
Er kan een verzakking zijn of zit iets in de leiding of boomwortels.
Ik heb de wc pot inmiddels verwijderd. Dat viel nog niet mee, want de schroeven waarmee hij vast zat waren compleet verroest. Die kopjes braken dus allemaal af en de schroefdraad zit nu nog vast in het beton.
Nu keek ik uit op een diepe pijp naar beneden. Er leek daar een flinke prop WC papier te zitten. Ik heb nog geprobeerd om een haak te maken en het er uit te vissen, maar dat lukte niet. Daarna de hogedruk spuit er op gezet. Lukte ook niet. Er kwam alleen maar steeds meer water in de pijp te staan. Straks maar een expert bellen, dus.
En daarna een loodgieter om een nieuwe wc pot te plaatsen.
(Gelukkig hebben we nog een 2e wc in huis)
Dan zit er iets in de pijp dat de toiletpapier tegen houd misschien verder op, gelijk heb je moet bedrijf bij.
Nou, we hebben dus een gerenomeerd riool-reinigings bedrijf laten komen, en die hebben de boel eens nagekeken. Het mannetje is zo ongeveer een uur bezig geweest. Op een gegeven moment heeft hij het ontstoppingsstuk buiten opgegraven. Dat is in ons geval een flinke stenen put. De gemeente had blijkbaar de laatste keer het deksel vastgemetseld, dus dat kreeg hij niet los. Hij heeft toen dat deksel maar stuk geslagen. Die put bleek inderdaad volledig verstopt te zijn. Hij kon het niet fixen. Maar diende wel een flinke rekening in. Het werd ook al laat. (We hadden hem eigenlijk voor de ochtend ingepland, maar hij kwam uiteindelijk pas rond 17:00 langs.)
De volgende ochtend de gemeente maar gebeld en die kwamen meteen langs en hebben de boel vakkundig opgelost. Blijkbaar zat verderop de aansluiting op de hoofdleiding niet helemaal lekker. De gemeente had trouwens wel de beschikking over een camera waarmee ze binnen in de buizen kunnen kijken. Als dat gerenomeerde bedrijf dat ook had gehad (zoals ze op hun website beweren) dan was dat mannetje mischien een stuk eerder klaar geweest.
Kortom: volgende keer gelijk de gemeente bellen ipv zo'n "professional".
Voor een camera in spectie moet je zelf aan geven als je dat wilt hebben.
Vaak moeten eerst de buizen schoon gespoten worden en dan met camera er in kost ook veel € .
Normaal zit er bij een woning aansluiting geen put dus dit was weer iets wat bijzonder was.
En een gemeente put die dicht gemetseld is heeft ook weer een reden wat een ontstoppings bedrijf kan ook niet alles weten hoe het in de grond zit.
