Wc lekkage
Mijn wc lekt en ik weet niet goed hoe ik dit moet oplossen
Ik heb al een hoop gezocht op internet maar ik kan nergens mijn probleem vinden.
Ik zal nu zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat er mis is.
Als ik doortrek komt er water uit het gedeelte wat vast zit aan de wc pot.
(je hebt dus de stortbak, daar komt een pijp uit en die pijp zit weer vast aan je wc) De meeste problemen die ik heb gelezen met lekkage gaan over de stortbak, bij mij dus niet, het rubbertje wat de pijp vast zet aan de pot zit los,
Ik heb al geprobeerd die eruit te krijgen, maar ik krijg de pijp niet ver genoeg eruit om hem helemaal los te maken.
(dit heb ik gedaan zodat ik het rubbertje mee kan nemen naar de bouwmarkt.)
Weet iemand hoe ik hem wel los kan krijgen?
Alvast bedankt.
Is het een laaghangende reservoir of een hoog hangende
want hier zit verschil in voor je valpijp rubber
Anders plaats eens een foto hoe het zit bij je dan kunnen we je ook beter verder helpen.
bij een laag hangende reservoir moet meest al reservoir even af koppelen en dan kan je valpijp er uit halen als je dat bedoeld
Hier zit het probleem:
Ik snap er weinig van maar het waterreservior zit hoog.
Zoals al eerder beschreven zit er dus een lek bij het rubberen ringetje. deze zit los, maar ik krijg de pijp niet los zodat ik het ringetje ervan af kan halen.
Ik kan niet echt veel duidelijker zijn dan dit.
Alvast bedankt voor de hulp.
Als ik het zo lees, krijg je de pot niet los van de valpijp??
Oplossing: Pot loshalen van de vloer en je trekt hem zo naar voren. Zorg wel voor een stel kranten en een plastic zak om over de pijp te doen welke richting het riool gaat. Je zwanenhals is nl weg, dus de stank komt naar boven.
Als dit niet het probleem is, hoor ik het graag.
Succes
Dat word dan nogal een lastig klusje..
Ik denk wel dat dat de enige oplossing is, helaas.
Bedankt, en ik hoop dat het morgen allemaal lukt.
Lastig??
Een pot losdraaien is meestal een kwestie van 4 schroeven/bouten losdraaien. Beetje voorzichtig wrikken om de potlos te krijgen van het riool en klaar.
Schat maximaal een kwartiertje werk.
Maar ik zeg bewust meestal. Wellicht dat jouw pot net wat vervelender vast zit.
Succes
Lijkt me vreemd dat de pot eraf moet, het lukt vrijwel altijd door de verbinding met het reservoir los te halen of het reservoir even los te halen en de valpijp iets schuin uit de pot te trekken.
Lijkt me wel wat makkelijker/beter.. maarja ik ben zelf nou niet bepaald een koning in klussen.. dus ik wil de makkelijkste en eigenlijk tegelijkertijd de beste manier.
Bedankt voor jullie tips,
morgen ga ik uitvogelen hoe het werkt en dan laat ik weten of het gelukt is of niet.
Want je lekkage kan komen van een los zittende wcpot waardoor de closetsok gaat lekken.
of closet sok is vervormd
zo te zien op foto hebben ze de valpijp een stukje verlengt
zo ziet de closetverbinder er uit:
en zo moet je valpijp los halen van je reservoir
