Wc ineens beluchtingsprobleem na nieuwe wc op 1de verdieping
nu gaat de wc boven richting hwa
beneden kon het water wel weg vaak gaat leiding dan vol staan of 3/4 vol maar loopt langzaam weg
nu komt het van boven word samen geperst via de sifon komt als een blok in je afvoer en dan hoopt zich het verder op.
Volgens mij is mijn schets niet goed begrepen. Er gaan van de wc boven en wc beneden niks richting HWA bij de achtergevel. Wc boven en wc beneden gaan richting de voorgevel naar de gemeente riool.
oke ik dacht dat je in badkamer wc had geplaatst
Maar gaat over het eerste stuk
Hoe heb je de leiding onder de vloer en achter je wc aan gesloten?
Ook vind ik de plek voorkant gevel niet goed de wind blaast in de pijp
Als ie door het dak loopt dan is het een ontspanning de riool gassen kunnen weg en heb je geen overdruk in je leiding.
Ook hoe heb je de 75 leiding aan gesloten achter die hang toilet?
Omdat we zonnepanelen op het dak hebben was via dak niet te doen. De verticale leiding loopt naar boven als 110mm. Daar een aftakking naar de wc. 110mm wordt versmalt naar een 75mm die naar buiten gaat. Sluit ook nog een wasmachine afvoer aan. Er zitten wel wat bochten in de verticale leiding, maar dat zou toch niet de ontluchting kunnen tegenhouden. Is immers lucht die zijn weg makkelijk kan vinden lijkt me. Aansluiting met horizontaal beneden is middels y stukken zit weer wel een bocht in om het zo dicht mogelijk bij de voorgevel te krijgen. Helaas geen foto daarvan.
WC boven en de afvoer van de wasmachine geven geen problemen. Alleen beneden dus dat het lucht ineens vanuit afvoer van wasbak eruit wilt. Terwijl er voorheen helemaal geen ontspanningsleiding was.
Bedankt voor je foto.
zelf denk ik dat er een verzakking of buiten boomwortels zodat het water terug loopt ook was er al wat voorvulling in begin lijkt me.
Ik zou camera inspectie van je liggende leiding laten uit voeren zodat je kunt zien wat er gebeurd in je liggende leiding.
We zijn nu van plan om het sifon onder de hwa te vervangen door een 90graden bocht zodat we de hwa achter ook kunnen gebruiken als ontluchting. Deze hwa loopt tot dak van het uitbouw. We hebben een uitbouw van 3 meter en daarna komen de ramen van de slaapkamers op de eerste verdieping. Zal er in deze situatie de stank tot aan de ramen komen? Heeft iemand ervaring met de stank uit de ontluchtingsbuis?
Als de wind vanuit die kant heel vaak op de gevel blaast zou het kunnen. Toch misschien.
Hoe tocht het in het riool van de gemeente of eigenlijk van de hele omgeving van jullie dat zou je ook enig idee van moeten hebben.
Toen je die standleiding van 70 mm aan het bouwen was hoe zat het toen met de stank? Weinig stank zou een indicatie kunnen zijn dat de lucht van het gemeente riool niet in jouw riool kan komen.
Bij ons wordt de HWA van onze schuur ook gebruikt deze komt 12m uit de achtergevel omhoog en ik ruik daar eigenlijk niet veel van.
Zelf zou ik bij de aansluiting van de HWA op de riool een ontstoppingsstuk aanbrengen. Je riool is vrij lang en als er iets aan de hand is kan je het snel en eenvoudig oplossen.
Tich jaar geleden koste ons een camera inspectie mij 200€. Zou me niet verbazen als daar 100€ bij is gekomen.
Die uitbouw is gebouwd volgens de normen. Dus stevig genoeg dan zou ik zelf voor de afvoer op het dak iets maken zodat er een cm of 5 water op het dakvlak blijft staan. De verstopping opheffen en zo krijg je een enorme stroom water door het riool. Wie weet spoelt die stroom water de blokkade mee naar het riool van de gemeente. Krijg je gelijk een indruk hoe de overige syphons reageren.
Vind wel vreemd kom je met een advies en dan zie op eens iets anders staan vaan de HWA als ontspanning gebruiken.
Maar het probleem verschuif je.
Net wat ik al eerder zei ga een camera inspectie doen.
Want als leiding verkeerd loopt dus tegen of buiten boomwortels dan heb je over een poos dat afvoer verstopt is.zie deze site
Camera inspectie gaat deze week komen. Maar we vermoeden dat er geen probleem is met het riool omdat het tot de komst van de wc boven niks aan de hand was. Bij de aansluiting van de wc boven ook gecontroleerd op het eea en was het ook oke. Dus we denken dat de inspectie geen probleem gaat laten zien. Daarom zijn we alvast vooruit aan het denken, zodat we na de inspectie gelijk kunnen bespreken wat de mogelijkheden kunnen zijn.
Het zal dan niet gestonken hebben?
Kijk toen je de aan sluiting voor maakte toen moest je leiding door zagen daar merkte je direct al waar het water uit het riool vandaan komt.
Ook wil vaak gebeuren dat het een dubbele syfon in je leiding naar gemeente zit dan wil het lucht ook niet weg.
Dus volle buis water dan open buis een dan tegen lopende buis zie camera inspectie deze voorbeeld.
