WC en afvoer lekt op standleiding, hoe vloer en wc tegels weghalen?
Hi allemaal,
Onze afvoer van WC en badkamer/keuken blijkt te lekken bij de aansluiting op de standleiding. Dit is onlangs dmv een professioneel lekdetectiebedrijf geconstateerd en de aansluiting op de standleiding bevindt zich onder de WC.
De vloer van de wc en wandtegels/stortbak moeten er dus allemaal uit. Ik vermoed dat de tegels op de vloer op een gegoten betonnen vloertje verlijmt zijn, hoe raadden jullie aan de vloer en wandtegels te verwijderen, lukt dit gewoon met een zware hamer en beitel?
Alvast bedankt!
Heb je ook een foto hoe het hier achter uit ziet?
Zodat beter kan beoordelen.
trek die zwarte buis er ook eens uit en maak je een foto?
En welke kant zit standleiding?
Je kunt direct als dolle gaan slopen maar voor zelfde geld kan je het anders op lossen vandaar dat ik even wil zien daar achter.
misschien hoef je alleen onderste helft er af halen scheelt weer.
Ik heb wat oude foto’s gevonden van de standleiding ca 10jr geleden. Je ziet de grote afvoer lopen, ik vermoed dat daar ergens het probleem zit.
Was de standleiding vergeten die zit dus rechts… ik denk mss alleen de achterwand van de wc eruit halen en het frame voor de hangwc? Dan zou ik eea moeten kunnen uitsluiten wellicht?
Gewoon hamer en beitel voor de wand en houten plaat weghalen?
Ik zou eerst alleen de vloer tegels los zodat je de vloer planken kunt uit nemen dan kan je ook beter zien.
Maak dan weer een foto zodat we nog beter kunnen kijken en bedenken hoe op te lossen
:prima: voor de foto`s
Dankje! Ik moet vermoed echter dat er een laagje beton/cement in ligt waar de tegels op verlijmd liggen? Hoe dit het beste eruit te halen?
gewoon met platte koudbeitel die kan je er onder jagen en dan knapt vaak de tegel.
Wel oog bescherming nemen splinters steen in ogen.
zie hier
Dank!! En het gestorte beton kan je dan ook makkelijk weghakken? Ik ben best handig, maar dan weer geen idee van hoe sterk dit is en of het met gewone beitel kan :shock::roll:
Ik denk dat die laag minimaal is.
Je hebt voor kant een drempel min de tegel dikte.
Ook kan je uit meten de naad achter kant kan je voeg meten naar de vloer.
Je zou ook er een begin in te krijgen met klopboor machine een stuk los te krijgen zodat je daar beitel in kan zetten.
Wel om denken dat bij de dorpel en wand en achter tegels met beleid gaat kappen.
Desnoods met een koevoet zodat je spanning op tegel kunt zetten en knapt.
loockmicro
