WC bril, vastzetten
Hoi,
Heb al gezocht, maar kan helaas geen handleiding vinden of een video van dit type WC bril. Of ik zoek verkeerd.
WC Bril zit los en schuift nu, wilde hem vastzetten alleen kom ik niet bij de schroef/pin omdat ik de bril niet los krijg.
Op de bril staat GSI.
Krijg de onderdelen los, deksel. Maar daarna helaas de bril zelf niet en zie geen schroeven. Alleen een zijkant die erop lijkt maar draait niet echt.
Bijgevoegd wat foto’s van de sluitingen.
Iemand een idee?
21389CD2-A73B-4C46-93E9-C9B8321B0AB3.jpeg 9C7E0C7C-9CE4-4315-A530-15EFAE5DFE6F.jpeg A860D83F-5588-4010-94E0-160F0C8D19CE.jpeg
Ken je hem niet recht om hoog trekken dan kan ie er af.
Dan denk ik dat je de rozetjes om hoog kunt wippen en daar onder zit een bout/schroef die je vast kunt draaien.
Zoals deze systeem klik hier op.
Hoi @Henk253
Dat had ik idd ook verwacht, zag dit ook bij een andere versie. Andere opties kwam ik niet echt tegen.
Maar omhoog wippen met best wat kracht lukt niet, nu wil ik niet echt rukken en dat er straks meer gebeurd dan zou moeten ;-)
Ben even zoekende hoe hard je dat kan doen....of dat er andere ideeën zijn?
Je kan nergens iets op drukken om hem los te krijgen achter op zit geen inbus dan moet je hem wel om hoog trekken.
Beste Weerz,
Normaal zit de pen door de wcpot en kun je door eronder te kijken een moer zien die je vaster kan zetten. tenminste als het probleem is dat de ijzeren rozetten verschuiven. Die moet je behoorlijk vastzetten heb het zelf wel een keer met een tandring ertussen vastegezet omdat ie bleef verschuiven waardoor de bril eraf ging. Is wel niet volgens de aanbevelingen maar ja als rubber ring niet voldoende helpt moet je toch wat. Of anders andere bril erop zetten maar dan heb je nog geen garantie dat die beter vast blijft zitten.
Heb nu een goedkope die blijft wel zitten, maar de rubbers van de bril waren binnen korte tijd eraf en paar in de pot beland...
