Wc bril Sphinx hangtoilet vastzetten/demonteren?
Krijg wc bril (merk ook Sphinx?) van een Sphinx hangtoilet niet gedemonteerd met als doel om hem vast te zetten. Zie nergens een inbusje schroefje o.i. en het naar boven toe lostrekken, in de veronderstelling dat het een kliksysteem betreft, lukt helaas ook niet. Kan het zijn dat het wel een kliksysteem is, maar dat het vervuild is, of dat de rubbertjes uitgedroogd zijn?
Zit een beetje met m'n handen in het haar, en aangezien het werken aan een toilet niet echt hygiënisch is...;-)
Hoop dat iemand dit probleem herkent en de oplossing wellicht kan geven.
Groet, Lars
Mooie wc.
Achter de verchroomde delen zit een inbus die je losdraaid of je trekt de wc bril rechtstanding om hoog desnoods even in spuiten WD40.
Dag Henk, bedankt voor je reactie. Ik zal morgen nog eens goed kijken met een spiegeltje, maar ik heb de laatste keer geen inbuschroefjes kunnen ontdekken. Ook het omhoog trekken had helaas geen enkel effect. Heb ergens gelezen dat je de wc bril niet onder 90 graden maar eerder onder 45 graden los moet trekken. Wordt vervolgd ;-)
Inbusjes zaten aan de achterkant, een spiegeltje doet wonderen.. ;-). Daarna met steeksleuteltje 8 gemakkelijk vast te zetten.
