De bestaande bevestiging kun je zo te zien nog gebruiken.
Het spietje dat nu los ligt hoort om de schroefdraad te zitten, en wel zo dat de platte kant naar boven zit.
Dus moertje even losdraaien, want die zit ook net verkeerd om er op.
De schuine kant van het moertje hoort naar beneden te zitten.
Het spietje dus op de schroefdraad schuiven en het moortje er weer een stukje op draaien.
Mocht het spietje van de schroefdraad vallen, dan iets dichtknijpen maar niet te veel.
het spietje kan nu kantelen op de schroefdraad.
Als je het spietje dan loslaat zie je dat hij met de inkeping op de moer valt.
Dus dan het spietje even wat kantelen, en in het gat terug duwen.
Daarna de gehele bevestiging omhoog houden zodat het spietje goed tegen de onderkant van het gat zit.
De gehele schroef dan aandraaien tot dat die hand vast zit.
Dan goed uitrichten met de bril en de schroef goed vastdraaien met een schroevendraaier.
Maar ik mis wel een onderdeel dat niet op de foto staat.
Namelijk het rubber dat onder het plaatje moet.
Dat hoort er wel tussen, anders krijg je het niet goed vast en gaat het zo weer verschuiven.
Het spietje hoort te zitten net als op de afbeelding.
