TS wil de zitting toch al vervangen dus lijkt me niet zo'n probleem dat deze stuk gaat.Ik zou persoonlijk niet met hout gaan rommelen. Deze zittingen breken bijzonder snel als je kracht maal arm ergens spanning op gaat zetten.
de 2 systemen die ik ken zijn
1- bril aan de bovenkant vast pakken en iets heen en weer wrikken en gelijk omhoog trekken
2- met je duimen de scharnieren naar buiten duwen en gelijktijdig de bril omhoog duwen.
en dan natuurlijk vanaf de onderkant vastgezet
Als het een klik systeem is dan moet hij normaal vrij makkelijk los te klikken zijn zodat je de bril ook met het schoonmaken los kunt klikken.
Wellicht dat deze door het beschadigde scharnier nu moeilijker gaat en dat je wat meer kracht nodig hebt.
Zelf zou ik dan een lat tegen de wand leggen (daar is de wc pot meestal het sterkste) en met een andere lat bovenop de 1e lat de bril omhoog zien te duwen.
dus op deze manier.
