Wc afvoer zonder ontluchting
Onze wc op de 1e verdieping spoelt niet door en 'klotst' dan ook flink. Inmiddels ben ik erachter dat er door de vorige bewoner geen ontluchting geplaatst is op de afvoer, dat was toen te veel gedoe om dat er dan dingen open gesloopt moesten worden.
Hoe erg is dit? Kan ik de toekomst grotere problemen verwachten? Ik kan nu wellicht juridisch nog iets doen omdat de vorige bewoners me dit niet vertled hebben voor de verkoop.
Wat verstaat u onder klotsen ?
Wil het water niet weg of wordt de sifon leeggetrokken ?
Met uw info kan ik niet zoveel.
De sifon wordt leeggetrokken denk ik.
Bij doortrekken komt het water eerst flink omhoog, dan ontstaat een soort vacuüm denk ik en dan wordt het water al klotsend weggezogen. De wc is dus prima te gebruiken, alleen het spoelt niet echt lekker soepel door en het ding maakt herrie! Ik hoop dat dit helpt om het wat beter uit te leggen.
Een goed onstoppingsbedrijf is al langs geweest en heeft alles goed schoongemaakt, maar dat heeft nauwelijks effect gehad. Het verhaal van de ontbrekende ontluchting komt van de vorige bewoners; die hebben door 'een mannetje' de wc laten plaatsen en bewust de ontluchting weggelaten omdat dat te veel gedoe was...
Mijn vraag is dus vooral of dit heel erg is dat die ontluchting er niet op zit, of dat dat wel meevalt....
De ontluchitng er alsnog op zetten? Maar dat lijkt me een hele grote klus, daarvoor moet ik toch een buis naar zolder aanleggen!?
(zoals je merkt heb ik er weinig verstand van!)
Zit er naast de wc toevallig een wastafel / spoelbak?
Zo ja, dan zou je daar tijdelijk de afvoer van los kunnen halen (na de sifon), zodoende creeer je tijdelijk een beluchting en kan je het resultaat testen.
Maar zeer waarschijnlijk zit er inderdaad al een beginnende verstopping.
Zojuist even de afvoer na de sifon onder de wastafel losgedraaid, en dat heeft geen enkel effect. Jullie weten er 100x meer van dan ik, maar toch denk ik dat het geen verstopping is. Naast het feit dat een goed ontstoppingsbedrijf er grondig naar gekeken heeft, weet ik van de vorige bewoner dat dit al zo is sinds het toilet is aangelegd.
Ik denk zelfs dat de afvoer van het bad en de wastafel helemaal los staan van de afvoer van het toilet: deze laatste is later aangelegd. De afvoer van wastafel en bad lopen onder de vloer naar de andere kant van het huis (denk ik) waar het aansluit op een grote buis waar ook het toilet opde begane grond op is aangesloten.
Het afvoer van het toilet op de 1e loopt direct naar beneden; in de kruiruimte zie ik die buis lopen, naar de voordeur, daar komt het samen met de andere afvoer.
Dan zou die wastafelafvoer (zonder sifon) wel als be-&ontluchter werken. De oorzaak is een andere.
Het lijkt mij toch een ontluchtingsprobleem. Na het doortrekken van de WC kan het water niet weg omdat deze de lucht die ervoor zit en die niet weg kan samendrukt. Gevolg is dat het water eerst omhoog komt (tegendruk) en dan toch langzaam wegloopt omdat de lucht toch zijn uitweg zoekt.
Vraag me af hoe de WC op de standpijp is aangesloten? Is dit bijvoorbeeld gebeurd met een T 110 45 graden of 90 graden of is deze rechtstreeks met een bocht naar beneden op de hoofdafvoer aangesloten?
Jacovrie: je hebt denk ik helemaal gelijk. De wc is later geplaatst, toen de rest al was aangelegd. De afvoer van dit toilet loopt van de 1e verdieping, recht naar beneden en wordt in de kruipruimte pas aangesloten op het riool. Er zit dus in het geheel geen beluchting op; of anders gezegd, men had een tweede standpijp moeten maken (denk ik) en dat hebben ze niet gedaan. De wc is dus niet aangesloten op de bestaande standpijp (althans, pas onder de voordeur, als je dat nog een standpijp noemt).
Is er nog een goedkope manier om dit op te lossen, of moeten we echt een stuk van de badkamer slopen?
Kun jij me zeggen of je mag verwachten dat een toilet afvoer goed belucht wordt- zouden we de vorige bewoners hier verantwoordelijk voor kunnen stellen!? Of is dit niet verplicht?
U kunt het proberen op te lossen door buiten een dunne pijp (40 mm) aan te sluiten op het riool en daar een ontluchter op te plaatsen.
Dat pijpje is misschien wel weg te werken met een plantenbak o.i.d.
Voor een paar cent aan kosten en een paar uur werk weet u of dit helpt.
Is er in de kruipruimte niets verzakt ?
Beluchting en ontluchting worden hier door elkaar gehaald. Die laatste is, bij het experiment van de verwijderde sifon, gecontroleerd.
Tjonge, er gaat een wereld voor me open- hier wist ik niets van!
Inderdaad blijkt dat in de kruipruimte te zien is dat deze afvoer niet helemaal mooi naar beneden loopt, het gaat een stuk (heel licht) omhoog. Misschien door een verzakking, inderdaad. Omdat ik zeker weet dat er geen ontluchting op is aangelsoten (info van de vorige bewoner) ga ik er van uit dat dat het probleem is; maar zeker weten doe ik het niet meer!
Eerst maar eens die afvoer goed (laten) leggen en dan gelijk de oplossing van Jan uit voeren lijkt mij hier de juiste benadering.
Ok doe ik. Nog wel een vraag: is aan te geven waar ik precies dat pijpje met ontluchter het beste kan aansluiten? Kan dat ook in de kruipruimte?
