WC afvoer verplaatsen in beton vloer.
Beste Klussers,
Ik ben bezig met de verbouwing van het toilet. Om te voorkomen dat het inbouwreservoir te ver naar voren komt wil ik de afvoer iets naar achteren verplaatsen. Maar ik stuit op een betonnen rand. Weet iemand of dit onderdeel is van de draagconstructie van de vloer? Het is op de begane grond.
Het is huis 17 jr oud en ik weet dus niet of het kanaalplaten zijn of een broodjes vloer. Als het het een broodjes vloer is lijkt het me niet verstandig de betonen ligger door te hakken?
Aan de onderkant van de vloer zit een dikke laag tempex dus daar is weinig te zien. Kan ik er van uit gaan dat al ik ijzer tegen kom ik niet verder moet hakken?
Ik heb wat foto's gemaakt maar het is moeilijk goed in beeld te krijgen. Het stuk ijzer was je ziet kwam ik tegen in de zandcement top laag.
Als het beton niet weg kan zal ik iets moeten bedenken van 45 graden bochten, maar ik vrees dat het toilet dan slecht zal doorspoelen, dus liever niet.
Mvg Mark.
Zo op de foto te zien lijkt me dat een broodje en deze mag je niet doorhakken, zo vanaf de foto te zien zou je bijna weg moeten komen met 2 45 graden bochten als je de bastaande buis inkort tot net iets onder het vloer niveau
Bedankt voor de reply.
Ik ga nog op verder onderzoek uit of het broodjes zijn of kanaalplaten.
Misschien kan ik erachter komen door een stuk van de zandcementvloer weg te hakken.
De tempex isolatie onder de vloer loopt wel recht en heeft niet de gebogen broodjes vorm.
Als het toch kanaalplaten blijken te zijn dan kan ik neem ik aan wel een centimeter of 5 weghakken?
Wat is ongeveer de dikte van de totale vloer (dus incl. isolatie)
je haalt gewoon smeer laag wat weg en je gaat 2 bochten 45 graden of 30 graden met spie eind en manchet gebruiken.
de spie eind graag boven de vloer uit zodat er een sok op kan en dan is ie hoog genoeg.
  • Like
Waarderingen: Mfve
