WC afvoer naar standleiding
Stel dat je op de eerste verdieping in de badkamer een wc wilt plaatsen maar er is geen aansluiting.Er loopt in een leidingkanaal wel een standleiding van zeg maar 75 mm.Tot waar loopt die standleiding ? Op welke hoogte gaat ie meestal over in 110 mm ? Of kun je via een verloop ook van 110 naar 75 mm storten via een T stuk of gaat dat niet goed ?
Als er een 110 mm tot een meter boven de begane grond loopt dan hoef je het eigenllijk alleen maar iets te verlengen tot de 1e verdieping en dan verder weer naar het dak met 75 mm.
Ik heb geen idee hoe men dat bouwde in huizen van ca.1982.
Er zijn WC verloop/aansluitingen verkrijgbaar naar 75 mm.
Ik heb dat bij mij thuis ook op de eerste verdieping en dat werkt toch al meer dan een decenium perfect.
Mvg,
P.Siemons
Paul,bedankt voor je antwoord.Ik moet eerst een meter of 3 1/2 vanaf de wc naar de standpijp.Moet dat gewoon 100 of 110 worden ?Dus kan je daarna gewoon op de standpijp van 75mm lozen zonder verstoppingen ? Mag ik vragen hoe jij het hebt gedaan ? Alle advies welkom.
Aristonos bij mij heb ik maar 1 bocht, WC-blok staat vlak naast de pijp van 75mm.
Nu in uw geval vind ik die + 3 meter éér je de aansluiting op de 75 mm. kan maken best wel ver.
Mogelijk dat dat perfect werkt en anders kan je nog altijd een WC met vermaler monteren.
Mvg,
P.Siemons
Meestal loopt de riolering van 110 een halve meter hoger dan de laatste aan sluiting.
beste is gewoon de 110 leiding door te trekken naar andere verdieping.
Of je trekt een 90 mm buis door naar boven als je te weinig ruimte hebt.
Anders lees eens deze handleiding door van binnenriolering (link niet meer werkend)
Succes
Op de eerste verdieping is al afvoer voor douche,wasmachine en wastafel.
Betekent dit dat men destijds in de bouw een 110 pijp tot de eerste verdieping heeft gemaakt ?De wasmachine heb ik al verplaatst en loost op de 2e verdieping via een T-zadelstuk stuk 40mm probleemloos op de standleiding van 75 mm.Ik heb nooit in die schacht gekeken op de eerste verdieping.maar als die 110 pijp tot 1 hoog loopt is het helemaal mooi.
Kun je vanaf de 2e verdieping niet in de leiding koker kijken?
Anders rest er alleen maar, om een gat te maken in de koker op de 1e verdieping.
Het is van hieruit onmogelijk te zeggen, wat voor een leiding er omhoog loopt.
Je hebt gelijk.Ik ga eerst dat ding is openmaken en kijken wat er achter in die leidingkoker zit.Helaas moet ik dan wel het behang losmaken.Ik had het idee dat het allemaal standaard was in elke woning.Een soort voorschrift.
