WC afvoer lekt
Hallo allemaal,
WC lekte, er afgehaald en wat blijkt de witte afvoer buis (welke vast zit en ik niet bij kan) is 5 cm tekort. Dit is opgelost met het zwarte tussenstuk wat er los opzit. Tussen de witte en zwarte afvoer is het denk ik gaan lekken.
Wie heeft er tips hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
Die witte aansluitpijp hoort er niet tussen schijnbaar hebben ze hier mee zitten te prutsen.
Normaal komt er een buis in die ook vast komt te zitten aan je inbouwreservoir.
Haal die witte pijp er eens uit en maak even weer een foto van hoe het zit bij je inbouw reservoir.
Hoi Henk,
Allereerst bedankt voor je reactie!
De witte buis zit vastgelijmd.
Met heel veel moeite is het mij gelukt om aan de achterkant van de wc te komen. Zie de foto’s hoe het eruit ziet.
Tijdens het afhalen van de wc stroomde er water “terug
Zo te zien markeerd hier veel aan reservoir is in compleet.
Er hoort een bevestiging beugel die de afvoer vast houd en word bevestigd in de betreffende gleuven in frame werk.
De witte pijp moet er uit en moet een wandcloset aansluitstuk worden geplaatst 110x 90
de buis moet achter reservoir ingekort worden en met behulp van een steek sok met manchet vast gezet worden.
en als je wc aan sluiting maakt heb je een aansluitset zonders spoelpijp nodig
zie hier
zo meet je aansluit set af op je wc.
heb geprobeerd om het zo duidelijk mogelijk neer te zetten.
Hoi Henk,
Het was even zoeken naar een speciaalzaak die ook verkoopt aan particulieren maar de constructie zit op zijn plek en zonder een druppel zijn we aan het spoelen!
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
Mvg Bas
