Wc afvoer lekt !
Medeklussers,
Al geruime tijd heb ik een druppel hangen aan de afvoerpijp van mijn wc op de 1e etage in de badkamer.
Vraag is de buis kapot ? En kan je dit verhelpen zonder de buis te vervangen ?
Alvast bedankt
De grootste kans is de verbinding die niet goed afdicht.
Mocht de buis zelf stuk zijn zou je kunnen zien als er een scheurtje in zit.
Even goed kijken dus.
Als je de buis droog maakt en dan een paar keer doorspoelt zal je waarschijnlijk kunnen zien waar de lekage vandaan komt.
Volgens mij, staan de foto's op zijn kop, tenminste als je van de 2de foto uit mag gaan.
Jammer dat de mensen niet even de moeite nemen, om de foto goed te plaatsen.
Als je goed kijkt, hangt er een druppel aan de pot, en die valt dan op de afvoer.
Ik denk dus, dat de oorzaak bij de water inlaat van de toilet pot zit.
De aansluiting van wartel onder de laaghangende reservoir lekt.
Dit kan evt ook komen door dat de pot los zit.
maak even een foto zo met laaghangende reservoir en de moer aansluiting.
KLussers,
Excuses voor de foto's.
Ik ben er wel achter gekomen dat het de pijp vanuit de stortbak lekt en het is echt bij de aansluiting van de stortbak en de pijp deze heb ik handmatig vastgedraaid en na meerdere keren spoelen en voelen nog geen druppel ontdekt !
Wat je dus wel voelt is dat deze buis een beetje ruw is omdat er altijd een beetje water heeft gestroomd.
In ieder geval bedankt voor jullie snelle reactie !
Ik heb hem dus vastgedraaid en het lekt niet meer !
Het lijkt erop toen men 6 jaar geleden de afstortbak ed heeft geplaats gewoon niet goed vast heeft gedraaid want de wc beneden heeft geen lekkage. Ik heb die afdichtingsring niet gecheckt zit deze voor de buis en is dit nodig nu het opgelost is.
Ik hou het natuurlijk wel in de gaten.
