Wc aansluiten op riolering
Op dit moment loopt de afvoer van de wc naar een beerput, deze loopt dan over in de riolering in de kelder. De rest van het afvalwater van badkamer en keuken loopt rechtstreeks naar de riolering in de kelder.
Nu zouden we de wc willen verplaatsen naar een ander kant vh huis en dan rechtstreeks aansluiten op de riolering vd kelder. Dit is toegstaan door de gemeente, in de meeste huizen hier in de straat is zelfs geen septischte put en loopt alles rechtstreeks via de riolering.
Kunnen we de wc rechtstsreeks aansluiten op de riolering via buizen of moeten we met iets rekening houden???
Dat zou dan betekenen dat er op de afvoerriolering in de kelder dan 3 aansluitingen zullen zijn, de huidige twee (badkamer en keuken) en dan van de wc.
Voor zover we weten is er geen ontluchtingssysteem ofzo voorzien. De afvoerriolering loopt tot achteraan buiten in een putje waar de afvoer van het dak in uitkomt.
De grote rioleringsbuis die doorheen de kelder loopt en waar de rest dus op aangesloetn is (afvoer badkamer en keuken) heeft een diameter van zeker 20 à 30 cm.
Perfect! Gresbuis? Dan kan je met overgangsringen (zoek eens op krimpmof en tokrolring) een verbinding met PVC 110 mm rond maken.
Nee, geen gresbuis. Een oranje PVCbuis. Alleen van het laatste deel buis dat in het stuk loopt dat niet onderkelderd is weten we niet welke buis er ligt(of de pvcbuis er gewoon doorloopt of is het nog een oudere buis waarop de pvc buis is aangesloten)..
En hoe zit het met beluchten en ontluchten?? Enige ontluchting is nu volgens mij de regenpijp achertaan de rioleringsbuis.
Nog een vraagje: de helling van de dikke rioolbuis is hier veel meer dan de 1 cm per meter, gaat dit niet voor problemen zorgen eens de toiletten op de buis zijn aangesloten?
Da's lastiger. I.h.a. zal een kort stuk van 1 á 2 meter geen probleem zijn, maar meestal wordt 1 cm voor een lange hoofdleiding als max. tegen droogvallen aangehouden.
Aan de andere kant: ik heb een gresbuis met een verval van > 5 cm/m (i.v.m. de diepte van het riool in de straat) en die ligt ook al 10-tallen jaren.
De buis minder laten afhellen zal ook niet gaan, er is een groot hoogteverschil tussen de aansluiting aan de straatriolering en het stuk dat in de vloer zit die niet onderkelderd is.
Wat is juist het probleem bij sterk afhellende buizen? Dat het water sneller wegloopt dan bv het wcpapier??
