Waterzijdig in regelen met dynamische kraan of voetventiel
Beste allemaal,
Graag zou ik mijn installatie waterzijdig inregelen.
Ik beschik over een modulerende ketel
Nu heb ik 6 radiatoren waarvan 4 een voetventiel hebben.
Alle hebben een niet inregelbare comap thermosstaat kraan.
Daarnaast heb ik een vloerverwarming.
Voor de radiatoren:
Is het nu aan te raden om bij allemaal de kraan te vervangen voor een inregelbare kraan of zou ik dat enkel hoeven doen voor de 2 radiatoren die niet beschikken over een voetventiel?
Voor de Vloerverwarming:
Volgens mij moet ik hier ook de 5 kranen vervangen om dat de huidige niet in regelbaar zijn, daarnaast zou elke groep een flowmeter moeten krijgen zodat ik de boel goed kan instellen
Ben even benieuwd of mijn vetrekpunt correct is voor deze aanpassing en wil mij zelf niet onnodig op kosten en werk jagen, maar als ik toch bezig ben wil ik het wel zo goed mogelijk wijzigen.
Een dubbel instelbare kraan is aan te raden, maar dan moet je precies weten op welke stand je
deze moet instellen. Dat kun je alleen weten door een goede leidingberekening te (laten) maken.
De meesten kunnen dat niet anders zouden ze deze vragen hier niet stellen.
In jouw geval is het met makkelijkste om kranen te monteren die je in kunt stellen op debiet
Het in te stellen debiet (de stand op de dynamische kraan) kun je opzoeken in een tabel
en die instelling is afhankelijk van het vermogen van de radiator/convector en de delta-T.
De delta-T is weer afhankelijk van je systeem, ketel of warmtepomp. Het is daarbij het makkelijkste
om de delta-T niet te klein te maken. Hoe kleiner de delta-T, hoe groter het debiet.
Dynamische kranen kunnen op dit moment niet ingesteld worden op een debiet groter als 150 l/h.
IMI Heimeijer heeft Eclipse ventielen die je perfect kunt instellen, het voorkomt je heel veel werk
als je het op een andere manier wil doen.
Dank voor je uitgebreide reactie. Ik had de kranen van heimijer eclipse gezien. Zijn wel weer ff wat duurder dan de inregelbare kranen van comap. Kan ik daar wel weer mijn thermostaatknop van comap op monteren of moet ik die dan ook vervangen?
Deze ventielen hebben een M30x1,5 schroefdraad die standaard is.
Waarschijnlijk heeft je Comap thermostaatknop dezelfde schroefdraad.
