Waterwerende mortel maken maken
Beste forumleden
Ik op mijn stenen schuurje de nokken vervangen met terug de zelfde daknokken Deze zijn vast gelegd met cement.
Ik heb deze allemaal schoon kunnen maken zodat ik ze weer kan gebruiken Ik wil dezenu met waterwerende mortel weer in de zelfde staat terug brengen
Ik heb nu nog een bus COMPAKTUNA PRO staan IK heb deze ooit eens gebruikt voor mijn kelder. Kan ik deze gebruiken voor in mijn mortel te doen.?
Als dat kan wat zijn dan de juiste hoeveelheden zodat de cement toch zijn sterkte blijft behouden?
e de waele
Zelf zou ik dat spul niet gebruiken. Een mortel zoals ze die vroeger gebruikte was ook voldoende waterdicht.
Gewoon een slappe specie gebruiken omdat het dan mogelijk blijft wat aan de pannen te doen. Is de specie te sterk krijg je schade aan de pannen als je werkzaamheden moet doen.
Klopt want de cement die er nu op zit krijg ik er bijna allemaal af van de dakpannen
Maar ik had gedacht dat ik door de mortel een klein beetje Compactuna Pro te mengen
deze dan vocht afstotend zou zijn Maar is geen waar dus Als je op internet kijkt doen ze dat ook gewoon in de mortel ?? IK heb het toch staan dus ik dacht mooi gebruiken
