Waterverbruik bij afwezigheid.
Hoi.
normaal sluit ik het water af wanneer ik op vakantie ben. Nu heb ik dat niet gedaan omdat de afwasmachine nog aan stond.
nu zie ik op mijn metingen dat in mijn vakantie iedere 14 tot 15 uur 1 liter water verbruikt wordt.
nu is dit niet veel maar kan het zijn dat er ergens iets lekt?
Ik heb geen druppende kranen meer.
2toilets
1close in boiler met overloopventiel. (2023)
1cv met ingebouwde boiler (2006)
1wasmavhine
1 afwasmachine
Aangesloten op het water.
Kan dit het verbruik verklaren? Of is bijna 2L per dag dan nog steeds veel?
Heb je die boiler uitgezet?
Zo niet, dan zou dat best eens (een deel van) het waterverbruik kunnen verklaren. Want als het water opgewarmd wordt, onstaat er overdruk in de boiler door het ontstaan van stoom. Dat wordt gecompenseerd door water (naar het riool) af te voeren via de inlaatcombinatie.
Ik zou me dan echter meer druk maken over het stroomverbruik door het op temperatuur houden van het water in de boiler. Want alhoewel niet veel, is het verlies van energie door de boiler op temperatuur te houden tijdens vakantie totaal overbodig. Zelf zet ik een dergelijke boiler standaard uit tijdens de vaklantie. En ik zou het niet durven om het huis te verlaten na het starten van de vaatwasser (die ik trouwens in vakanties voor de zekerheid ook altijd even afsluit van water en elektro).
Voor de boiler in de CV-ketel geldt hetzelfde: zonde van de energie en het eventuele waterverlies!
Dank. Dan maak ik me geen zorgen.
boiler stond in deze periode aan.
uitetten is idd beter. Maar het ging me hier niet om de kosten. Maar om eventuele lekkage.
Ik zal er rekening mee houden Tijdens mijn volgende vakantie.
In de zomer schakel ik ook altijd mijn cv uit. In de winter durf ik dit niet ivm antivries
Maar je zou wel de boilerfunctie van de ketel uit kunnen zetten. Spaart water en gas. Kan me haast niet voorstellen dat dat (bij welke ketel dan ook) niet zou kunnen. Maar ik ben geen CV-deskundige en het hangt denk ik van merk en type ketel af of je dat uit kunt zetten en hoe dat dan zou moeten.
ik kan alleen de temp van boiler aanpassen.
die is standaard 60.
Dat kost 0.3m3 gas per dag.
Dat zou omlaag kunnen inderdaad.
maar moet ik dan niet vergeten terug te zetten ivm legionella.
Indien je die temperatuur gewoon op de laagste stand zet en meteen na thuiskomst weer hoog (op 60) lijkt het me dat het geen enkele kwaad kan. De eventueel aanwezige legionella bacterien zullen het bij die temperatuur begeven (in elk geval na wat langere tijd) en intussen wordt er geen gebruik van het warme water gemaakt. Je moet alleen de waterleiding even latern doorlopen, maar dat moet met een doorstroom-cv-ketel net zo goed.
Ik heb altijd een lijstje van dingen die ik voor de vakantie moet doen, zoals groepen uitzetten, water afsluiten van bepaalde gedeeltes en brandmelders uitzetten (ellendig voor buren als er intussen vals alarm is door een verkeerd werkende detector of lege batterij-piepjes ). Diezelfde lijst gebruik ik dan weer meteen na de vakantie om af te checken wat weer aangezet moet worden. Kwestie van één keer lijstje in de computer zetten en uitprinten voor de vakantie (ik ben nog van het ouderwetse afstrepen). Kom ik ondertussen tot ontdekking dat er nog iets bij had gemoeten, dan werk ik het lijstje bij voor de volgende keer.
