Watertoevoer vaatwasser lekt
Goedendag,
Vandaag heb ik een nieuwe vaatwasser aangesloten, echter wanneer ik de watertoevoer opendraai blijft deze constant lekken vanuit het witte rubbertje (zie foto). Op dit gebied ben ik een echte leek. Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?
Kraan vervangen, dit is niet te repareren.
Koop een nieuwe met terugslagklep ingebouwd, dat is verplicht tegenwoordig.
Ok, top. Kan ik zo’n kraan makkelijk zelf installeren? Kwestie van watertoevoer afsluiten, oude kraan eraf en nieuwe kraan erop?
Kraan dicht zetten slang verwijderen. Witte dopje er uit draaien o-ring schoonmaken en alles hermonteren.
in de kraan zit een beluchter DA en een keerklep EA.
is in 5 min gepiept.
John
De beveiliging in de kraan is niet een EA maar een EB beveiliging en officieel niet geschikt voor aansluiting van een vaatwasser.
Witte dopje eruit draaien is meestal gemakkelijker gezegd dan gedaan.
En de kraan met beluchter dient ook op de juiste wijze te zijn gemonteerd.
Dat is verticaal en niet horizontaal zoals die nu zit.
Draai de kraan eerst een verticaal in de muurplaat misschien is het lekken dan wel over?
Vr Gr en succes ermee
