Vaatwasser watertoevoer blijft lekken
Goedemiddag,
Ik heb een Miele vaatwasser die helaas lekt (Ik heb met een pijl aangegeven waar het lekt):
Mijn vorige vaatwasser lekte niet. Kraan is hetzelfde gebleven, dus denk niet dat het daaraan ligt.
Ik heb de O-ring vervangen, maar nog steeds blijft het lekken.
Ook heb ik het gele filter eruit gehaald om te kijken of ik iets vreemds zie:
Dit zit achter het filter:
Type nummer van de aanvoerslang is 06039000. Enig idee wat het probleem kan zijn?
Ik had ook de schroefdraad van de kraan met teflon gewikkeld, in de hoop dat dat misschien ging helpen, maar helaas.
Als je de oude slang nog hebt, kun je daar wellicht de dichtingsring van nemen. Je kan ook een dubbele proberen. Ik neem aan dat je de schroef stevig hebt aangedraaid.
Dank voor jullie reacties.
Het lijkt er inderdaad op dat de kraan het probleem is.
Ik heb namelijk de tuinslang aangesloten op zowel de kraan in de keuken en de kraan in de tuin. De tuinslang lekt niet in de tuin, maar wel in de keuken, dus lijkt inderdaad de beluchter de oorzaak.
Ik denk dat de kraan defect is geraakt tijdens het verplaatsen van de kraan, want hij lekte daarvoor niet.
Dan 'gewoon' even een nieuwe, beluchte wasmachinekraan met terugslagklep halen.
Hebben ze bij elke bouwmarkt.
Indien je deze kraan zelf had gemonteerd, heb je teflon tape in huis en weet je hoe je dat moet gebruiken.
Anders meteen even meenemen en op het Internet een filmpje bekijken hoe je zo'n wasmachinekraan moet installeren.
fati79
