Watertoevoer toilet neemt af
Ik merk al geruime tijd dat het steeds langer duurt voor de spoelbak van het toilet na gebruik weer volgelopen is. Hoe zou dat komen en vooral wat kan ik er aan doen?
Carla
Geef wat meer informatie over wat voor type spoelbak het is.
Op deze manier valt er weinig meer van te zeggen, dan dat de vlotterkraan wellicht verkalkt is.
Het is een oude keramiek wc-pot met de spoelbak daaraan vast, merk Sphinx.
Ik heb al even gekeken; er zit inderdaad erg veel kalk in de hele bak. Maar om de vlotter los te draaien moet ik neem ik aan eerst de toevoerkraan dichtdraaien en die zit muurvast.
Misschien de hoofdkraan afsluiten, maar dat moet dan even wachten.
Is natuurlijk een teken aan de wond dat het kraantje vast zit. Dan zal daar wel veel kalk in zitten. Ik weet niet of er nog methoden zijn om deze te ontkalken zonder het kraantje te vervangen.
(Het is zoiezo een goed idee om zo af en toe de kranen even dicht en open te draaien om ze gangbaar te houden)
Meestal is het probleem het membraan wat in de vlotter zit.
Dit is een rubbertje ter grote van een 50cent stuk met een plastic pennetje erin.
Wartel opendraaien van het vlottergedeelte, rubbertje eruit (let op resten die blijven zitten), nieuwe erin. Wartel vast en klaar.
Membraan kost ongeveer 3 eurie. :wink:
Bij een ouder duobloc zit er vaak nog een ouderwets model vlotter in, meestal zit er in de instroomopening kalk of andere prut.
Met een engelse sleutel (bahco) de moer losdraaien aan de buitenkant van het reservoir en de vlotter verwijderen en de opening reinigen, er kan een kapje op de moer zitten, dit eerst loswippen met een schroevendraaier.
