Watertoevoer in 25 en 16 mm??
Ja ik weet het ik lijk dit forum wel te spammen. Gellukig is dat niet zo maar heb ik gewoon veel werk en hierdoor veel vragen.
Ik heb spullen gehaald om mijn waterleidingen geheel nieuw aan te leggen. Ik heb gekozen voor Uponor buis en had het volgende in gedachten.
Mijn badkamer zit boven mijn meterkast. Ik wil vanaf mijn watermeter een standleiding in mijn plafond maken van 25mm en hierop alle tappunten aftakken in 16mm. Nu kwam vanmiddag de vraag van mijn medeklussers of dit niet te' is. Dus of de 25 mm wel nodig is en waarom ik niet meteen met 15 vanaf mijn watermeter ga beginnen.
Mijn argument is dat de hoop heb dat ik hierdoor het minste drukverlies zal hebben als meerder tappunten gelijkertijd worden geopend.
De kosten worden wel stukken minder in direct 16mm vanaf de meter (maar een goede waterdruk is me meer waard)
Graag jullie advies.
Groeten,
Dennis
Kwaad kan het nooit om met 25mm te gaan, zowieso de laatste 2 kun je in 16 doen. Eindigen met een T 25-16-16.
Qua kosten zal het niet veel schelen, hulpstukken en buis zijn iets duurder. Het enige wat telt is de meerprijs. Het zal in een woning nooit om enorm veel meters gaan. Het argument van de druk kan kloppen.
De watermeter kan echter wel eens de beperkende factor zijn.
Let wel op met de warmwater leiding, neem deze niet te dik ivm wachttijd en verlies van water. Tenzij er grote warmwater verbruikers zijn, anders is 16mm ruim voldoende, zelf wel om een bad te vullen.
Zorg hierbij voor een zo kort mogelijk traject, en kies er eventueel voor om meerdere warmwaterleidingen te trekken en deze bij het warmwater toestel bijelkaar op te koppelen.
Succes met de klus.
Je zou wellicht ook 20 kunnen gebruiken als standleiding. 25 is wel heel aan de maat voor waterleiding. (wordt meestal alleen gebruikt bij CV installaties).
Vergeet overigens niet dat uponor een hele lage stromingsweerstand heeft door de supergladde binnenmantel, vandaar dat 16 vanaf de watermeter (waarschijnlijk) ook goed zal werken, zeker als je geen knieen in de leidingen gaat gebruiken.
Bedankt,
Het bedrijf waar ik mijn spullen heb gekocht heeft alleen 16mm en 25mm. Ik heb dan ook al de 25 mm in huis (kan ook niet retour) en de 16mm ook.
Als ik het goed begrijp is de 25mm groot maar goed toepasbaar? (vindt het zonde om het nu gewoon weg te gooien)
Er is een bepaald punt waarop de dikte niet meer uitmaakt voor de hoeveelheid water : de beperking is dan de diameter van het uitstroomgat, de kraan. De druk zal hetzelfde blijven.
Ik denk dat je die 25 goed kan toepassen, zeker als je deze toch al in huis hebt.
Met name als je die standleiding later nog eens door wilt zetten naar boven is 25 een goede optie. Maar als je alleen van de MK naar de badkamer gaat had enkel 16 kunnen volstaan.
Maar goed, je hebt het spul al in huis, dus gewoon lekker met 25 omhoog en dan aftakken naar 16!
En volgens mij zit er geen maat tussen 16 en 25 bij U.
Het is er zelfs ook in 18mm....
