Watertoevoer / afvoer aanpassen wasmachine en vaatwasser?
Hoi allemaal,
Alleenstaande vrouw zonder veel kluservaring hier! Ik begin alvast met zeggen dat ik een leek ben op het gebied van mijn vraag, maar niet bang om mijn handen vies te maken of te leren! Daarnaast heb ik een vader die me kan helpen, al is hij niet de meest handige. Maar we gaan het proberen, met hopelijk jullie hulp!
Zie toegevoegde foto's voor mijn situatie.
Ik heb een wasmachine aangesloten op de hiervoor bestemde kraan en afvoer (de wasmachine staat in de kamer achter de muur, de kraan en afvoer zijn in de keuken).
Dit werkt allemaal prima. Nu krijg ik eind januari een deels nieuwe keuken en zal er (eindelijk) een vaatwasser bij komen!
Mijn vraag is eigenlijk hoe ik dit netjes kan oplossen, zodat beide apparaten gewoon werken (ik ben niet van plan om ze tegelijk aan te zetten)?
Dit had ik zelf bedacht:
- Voor het stopcontact (mijn gepensioneerde elektricien oom zei dat deze speciaal voor de wasmachine was) dacht ik zelf aan zo'n splitter die men ook voor wasmachine/droger combinatie gebruikt. Dus die zorgt er voor dat er maar 1 apparaat met veel vermogen stroom krijgt, mochten ze per ongeluk tegelijk aan staan.
- Voor de watertoevoer bedacht ik me om een Y-stuk te kopen voor de waterkraan. Is ijzer of PVC beter?
- Voor de afvoer had ik een oplossing gevonden op een ander forum, zie 3e toegevoegde foto. Dus een Y-stuk voor PVC buis en nog een extra lange PVC buis, zodat je net als op de foto 2 afvoerpijpen krijgt, waar beide afvoerslangen van beide apparaten in passen?
Zou dit voldoende zijn om mijn probleem op te lossen? Andere (niet te moeilijke) ideeën zijn van harte welkom! Graag in een soort van Jip-en-Janneke taal als het enigszins kan!
Alvast hartelijk bedankt voor alle hulp!!!
Met vriendelijke groet,
Siri
Is er alsjeblieft iemand die zou willen reageren of mijn ideeën de goede oplossing bieden? Ik moet het nu namelijk gaan bestellen bij de bouwmarkt en kan dus nu aan niemand advies vragen, gezien de bouwmarkten dicht zijn!
Je moet bij de afvoer een Y stuk onderaan er tussen zetten.
En dan daar een bocht in van 45 graden en een stuk buis en die vastzetten met een zadel zoals de oude buis vast zit.
Dit alles moet je verlijmen met pvc lijm.
De huidige wasmachine kraan er uit draaien, en daar met teflon tape een Y stuk indraaien.
Dan de huidige kraan en ook een nieuwe wasmachine kraan daar weer met tape indraaien.
origin.jpg origin.jpeg 32-mm-zadel-pvc.jpg 210411.jpg 20211217_123937.jpg 127596__5.jpg
Dankjewel Peter! Erg duidelijke uitleg!
Eigenlijk precies zoals ik het had bedacht!
Alleen bij de kraan moet ik dus nog een extra kraan erbij doen.
Super bedankt!!
Ja inderdaad, voor de vaatwasser een extra kraan plaatsen.
Moet dezelfde kraan zijn als voor de wasmachine.
