Waterstraal bij regendouche
Wij willen onze badkamer renoveren. Nu is deze niet zo breed (191cm) en willen we over de gehele breedte een inloopdouche maken, gescheiden met een glazen wand.
We willen verder de douchekop uit het plafond laten komen.
De afstand tussen kranen en de douchekop moet wrs langer dan gebruikelijk zijn (kan dit met flexibele leidingen, weggewerkt via koof/verlaagd plafond?).
Nu zie ik van Grohe diverse sets. Ik kom er alleen niet goed achter welke set het beste is in ons geval. Enig idee of er een soort term gebruikt wordt voor het soort douche dat wij willen (dus losse douchekop die je zelf kunt plaatsen, loodrecht uit het plafond?).
Klopt het verder dat we om de waterdruk op te voeren, alleen maar ons expansievat hoeven te vergroten? Of moet er bv ook een compleet nieuwe CV ketel komen. Nu hoeven wij op zich geen keiharde waterstraal uit de douche hebben, maar volgens mij zijn die standaard douchekopen die wij op het oog hebben allemaal minimaal 20 bij 20cm, dus komt daar aardig wat water doorheen lijkt me.
Tips zijn zeer welkom.
Dat heet regendouche.
En die hebben niet zo veel druk nodig, omdat er geen harde straal uitkomt, maar het is een soort regen ,zoals de naam al aan geeft.
Ook wordt er vaak bij deze douchekoppen lucht bij het water gemengd, zodat het lijkt alsof je een hele grote water straal hebt.
Wel moet je een combiketel hebben die genoeg warm water kan leveren, en dus geen keuken geiser.
Als je de douchekop aan het plafond wilt hangen, heb je wel een inbouw kraan nodig.
Dus met een gewone mengkraan gaat dat niet.
Een expansievat heeft niets met de waterdruk te maken.
Dat bepaald alleen de druk van het water wat in de radiatoren zit, en staat los van de gewone waterleiding.
Klinkt goed. We hebben een combiketel dus dat is goed.
Ik zoek me alleen een breuk naar een complete set met in elk geval een naar beneden wijzende douchekop (regendouche).
Ik kwam iets van Hansa tegen. Is dat goede kwaliteit?
Dan bv dit
en de regendouchekop.
Ik zie bij merken als Grohe etc alleen sets obv een stang met losse douchekop, met in het verlengde van de stang de regendouche, of een losse regendouche, maar dan een die uit de zijwand komt (ik zoek juist een losse regendouchekop die vanuit het plafond komt (of zijn er grote redenen om dit juist niet te willen?).
Over merken doen we hier geen uitspraken.
Maar voor beide merken zijn wel plafond uitlopen verkrijgbaar.
Sets zijn ook los verkrijgbaar.
En de douchekop zelf is ook los.
Die kun je dan of op een plafond uitloop, of op een muur uitloop schroeven.
Begrijp ik het goed dat wanneer ik kies voor losse onderdelen ik in elk geval het volgende nodig heb:
- Rapido T
- Regendouche (kop + toevoerbuis)
- Handdouche (slang, douchekop, toevoer)
- Afdekset voor douchethermostaat (met de kranen etc)
- flexibele leidingen
Enig idee of er nog zaken ontbreken. Regelt die Rapido T alles dat met de techniek erachter te maken heeft?
Inderdaad kun je dat los allemaal ook zo kopen.
Alleen met de flexibele leidingen, dat moet dan kunststof leiding zijn, of koper.
Dus niet de dingen aan gaan sluiten met van die flexibele slangen.
Alles moet tenslotte in de muur ingebouwd worden.
En die rapido T regelt inderdaad alles.
Zowel de watertemperatuur, als de om stelling naar hoofd of hand douche.
Hoi Peter,
Dank voor je input. Wat bedoel je precies met de leidingen? Flexibele leidingen zijn toch van kunsstof met koper erin? Of heb je verschillende soorten? Ik doel op de rode en blauwe leidingen die voor warm/koud gebruikt worden; dit zijn toch flexibele leidingen?
Heb je misschien een linkje naar een voorbeeld (foto?) van de leidingen die ik moet hebben?
Peter bedoelt dat je dit soort leidingen niet moet gebruiken:
