Waterslot Bosch vaatwasser resetten
Wij hebben een redelijk nieuwe BOSCH LogiXX automatic vaatwasser.
Doordat de afvoer verstopt was kwam hier teveel water in te staan en ging 'ie lekken.
Die verstopping is inmiddels opgelost; vaatwasser opnieuw opgestart, water keurig weggepomt, neemt 'ie vervolgens voor de nieuwe wasbeurt geen water meer in.
Er zit zo'n standaard waterslot op de waterinlaatslang; daar valt zo te zien niets aan te resetten.
De witgoedmonteur wil het wel komen doen vanaf € 75 voorrijkosten, maar dat moet ik zelf toch ook wel kunnen?
Wie weet hoe?
Er is door de lekkage water op de bodem van de machine gekomen, dit kunt u verwijderen door de achterplaat eraf te halen en met een handdoek het water verwijderen. Haal wel even de stekker uit het stopcontact.
We hebben uiteindelijk toch een monteur laten komen en dat was twee minuten werk (op het uitbouwen na dan, maar dat had ik zelf al gedaan).
Ik had de vaatwasser al schuin gezet, dus het water was er al uit gelopen.
De monteur haalde (vanaf de voorzijde gezien) het linkerzijpaneel er af (2 schroefjes) en morrelde wat aan de onderzijde ter hoogte van wat rode en blauwe onderdeeltjes (knopjes?).
Vervolgens opnieuw gestart en hij liep weer.
Voor wie hetzelfde probleem heeft en dit leest: succes!!
Aan de linkerzijde zit bij deze vaatwasser een rood plastic staafje.
Als er door lekkage water in de (witte) bak is gelopen, komt dit rode staafje omhoog en activeert een schakelaar, welke de watertoevoer afsluit en de pomp inschakelt.
Waarschijnlijk is deze beveilliging blijven hangen en heeft de monteur deze alsnog weer gedeactiveerd.
Aan de vlotter van de inlaatkamer zit een blauw handeltje, door kalkaanslag kan deze ook wel eens vast gaan zitten.
