Waterslag in de warmtepompkast
Ik heb een aparte ruimte/kast waarin de water/water-warmtepomp is geplaatst, inclusief het voorraadvat voor warm water.
Hieronder zie je een foto van de koudwatertoevoer naar het voorraadvat.
Zoals te zien is, zit er een kraan en een inlaatcombinatie tussen. De kraan wordt gebruikt voor het bijvullen van de vloerverwarming. De blauwe pijl gaat richting het voorraadvat. De volgorde van onder naar boven is als volgt:
  1. Watertoevoer die uit de grond komt
  2. Kraan
  3. Inlaatcombinatie
  4. Watertoevoer naar de warmtepomp
Er treedt waterslag op tussen de inlaatcombinatie en het voorraadvat, of mogelijk in het voorraadvat zelf, wanneer een kraan wordt opengedraaid, de wasmachine draait, etc. Dit weet ik want het geluid komt uit deze ruimte en als ik de inlaatcombinatie dicht draai is het weg. En ik kan de waterslag voelen in de leiding boven de inlaatcombinatie.
Een niet invasieve oplossing die ik kan bedenken is door een waterslagdemper op de kraan aan te sluiten en deze aan de andere kant af te doppen met een eindstop. Zoiets maar dan afdoppen ipv wasmachine slang aansluiten:
Echter, ik heb hier weinig verstand van en weet niet zeker of dit werkt en of het veilig is met betrekking tot bacteriegroei aangezien die kraan maar heel sporadisch gebruikt wordt.
Wat is de beste manier om dit probleem op te lossen?
Overigens zit er nog garantie op de installatie (nieuwbouw), maar de installateur geeft aan dat waterslag niet onder de garantie valt en raadt aan een loodgieter in te schakelen.
Xtomsom
