Waterslag in cv circuit
Ik heb een vailliang vhr 24-28c uit 2004 welke al enkele jaren een hinderlijk geluid maakt bij starten en stoppen van warmtevraag.
Op moment dat er warmtevraag is vanaf kamerthermostaat hoor je een bonkend /reutelend geluid in de leidingen op eerste verdieping en begane grond. Op zolder waar ketel hangt hoor je het niet / nauwelijks
Op moment dat warmtevraag stopt hoor je zelfde geluid weer. Alles functioneerd verder prima. Benden radiatoren met open kranen met kamerthermostaat, boven radiatoren met thermostaatknoppen
Snachts is dit erg irriatnt omdat ik er soms wakker van wordt en in denk dat buren ( 2 onder 1 kap) het zelfs kunnnen horen.
Heb idee dat geluid steeds harder word
Ik had vermoeden dat het geluid van de 3 weg klep komt.
Ik heb het model met ronde stappenmotor niet de vierkante honywell 3 weg klep
Ik heb stappenmotor 2x vervangen en de klep zelf ook (allen door gebruikte onderdelen uit sloop ketel) Resultaat wordt niet beter.
Kan ik iets afstellen aan klep, misschien dat hij te vroeg open of dicht gaat
Waar kan het nog meer van komen? Instellingen, drukvat lek, pomp stuk, leiding stuk?
Kijk eens of de stroming door de thermostaatkranen wel juist is.
Je krijgt dit effect NL ook als de aanvoer en retour verwisseld zijn.
Installatie hangt al sinds 2004 in mijn huis. Er is enkel een paar jaar terug badkamer radiator vervangen.
Verder niks gewijzigd
Als ik de thermostaat kraan van badkamer helemaal dicht zet is dat genoeg om deze uit kunnen sluiten of deze de oorzaak is?
Hoe oud een installatie ook is maakt mij niets uit, ik kom installaties tegen uit 1960 waar vanaf aanleg circuits of delen ervan verkeerd om stromen.
Als je een kraan dicht zet is doorgaans het probleem over.
Alle thermostaatkranen op bovenverdieping allemaal dicht gezet. Alleen beneden waar kamerthermostaat hangt nog radiators open met normale knop.
Aantal keer thefmostaat omhoog en omlaag gezet om te luisteren maar helaas geen verschil. Rateld nog steeds
Paar filmpjes gemaakt van display om te kijken wat er status is eea rateld
Ketel status 0 warmtewisselaar 55 graden
Kamerthermostaat hoog gezet
Ketel bljjft status 0 warmtewisselaar temperatuur zakt terug naar 51 graden
Na 45 seconden na omhoog zetten: Ketel naar status 1, 2 ,3 4
Ketel brand status 4, warmtewisselaar temeratuur loopt op tot 83 graden (misschien verder maar niet op gewacht)
Thermostaat lager gezet
Ketel verandef naar status 2, 7
Status 7, temepartuur zakt naar 55 graden in ca 5 minuten
Status verander naar status 0 DIT IS HET moment dat hij rateld
Ik herken dat geluid inderdaad van die driewegkleppen met ronde motor en metalen behuizing.
Als de klep op het einde dicht loopt dan hoor je een knal.
De oorzaak kan ik niet meer herinneren,
misschien is het ronde rubberen bolletje in de klep te hard geworden.
ter info,
Ik heb aan /uit sturing vanaf slimme ICY thermostaat op aansluiting 3-4 en weerstand 220 mF op 4-5
Gisteren avond het motortje van de 3 weg klep af gehaald en in mijn hand gehouden (dus niet aangelsoten op 3 weg klep).
Door draad van thermostaat op aansluiting 3 er af en er weer op te zetten simulatie van schakelen thermostaat .
Op moment je thermostaat draad los (of vast) maakt loopt asje van stappenmotortje in of uit en zoemt hij zachtjes.
Op einde van zijn slag voel je dat hij behoorlijk trillt en prrrrrttttt zegt. Dit resoneert dus door hele ketel en rammelt door de CV leidingen.
3 andere (gebruikte) stappenmotor gepakt welke ik nog had liggen en deze er op gezet en bij 1 is geluid iets minder hard (lijkt het). Het geluid komt dus door de stappenmotor
Nu heb ik al 3 (gebruikte) motortjes liggen, ik kan wel nieuwe kopen maar als die na tijdje ook veel geluid maken schiet ik er niets mee op.
Is dit een bekende kwaal van deze motortjes ?
Waarom schakelt 3 wegklep uberhaubt elke keer bij CV warmtevraag zonder tapwater vraag? Als er geen tapwater vraag is kan 3 weg klep toch in vaste stand blijven staan en schakelt pomp enkel aan of uit?
Xtomsom
