Waterslag door een electrische valve
Hallo beste mensen,
Mijn huis is flink geautomatiseerd , ook de verwarming. Voor de radiatoren in de woonkamer heb ik speciale thermostaatkranen en die werken goed , duurt wel erg lang , maar die houden perfect de kamer op de ingestelde temperatuur. Nadeel; ik moet zeker een half uur tot een uur van te voren het commando geven voor de nieuwe temperatuur.
Geen probleem , want het gebeurd toch automatisch.
Maar nu , mijn hopbbyruimte. Ik weet niet echt van te voren of ik tijd heb en wanneer ik tijd heb om daar te knutselen. Dus zo'n automatsiche thermostaatkraan is niet echt van toepassing daar. Als ik in m'n kelder wil knutselen , dan wil ik een 10-20 minuten van te voren de "kraan" volledig open hebben, of weer volledig dicht. Zoiets bestaat helaas niet.
DUs ik heb zoiets laten inbouwen:
En dat aangesloten op een relais wat ik kan bedienen via m'n homeautomation. Werkt precies hoe ik het hebben wil.
MAAR , zodra ik de valve openzet, komt er een luide knal uit m'n leidingen. Met wat googlen kwam ik erachter dat dit waterslag is , en niet goed.
Iemand een idee of dit eenvoudig op te lossen is? of voor die maximaal 30-40x per jaar me niet te druk om maken? Is er een manier om dit soort kleppen, langzamer open te laten gaan?
Ik weet niet of het belangrijk is , maar de buizen naar de kachel waar deze klep is aangesloten is , zijn koperbuizen die met koppelingen zijn geperst. Deze klep zit vlakbij de radiator. Bij de kachel ( ongeveer 10 meer koperen buis terug) is er een afsplitsing naar de bovenverdieping en daar worden oudere ijzeren buizen gebruiken die met vlas draad-moer aan elkaar vast ziten.
Bedankt ,
Cor
@ Jan:
Ja , daar heb ik special op gelet.
Ik ga ervanuit dat de klep te snel opengaat ( dat is wat ik ook lees op internet van waterslag), dit is niet het geval?
Cor
Met waterslag gaat een klep te snel dicht, de waterstroom wordt in 1 klap op nul gezet en water is niet samenpersbaar dus de druk door het dichtvallen van de klep moet ergens heen en stoot dan terug in de leiding(en) waardoor die klappert.
Met het goed beugelen van de leidingen wordt het meestal wat minder.
Zit er geen expansievat ergens die de klap kan opvangen ?
Er zijn waterslagdempers te koop maar of die geschikt zijn voor c.v. weet ik zo snel niet en mijn vrouw roept nu voor het eten, dus zelf maar even googlen daarop.
Eet smakelijk!
Als er een aparaat tussengezet moet worden kan ik beter dat gehele valve weghalen. en dan maak ik iets met een servo.
Ik hoop een beetje dat ik iets in die elecrische valve kan veranderen waardoor die langzaam open en dicht gaat.
Expansievat zit er idd in, maar die klap bij open en dichtgaan van de klep heb ik.
Cor
Een magneetklep hoort niet thuis in een cv installatie.
En hoezo zoiets bestaat niet radiatorkraan met servomotor bedient door thermostaat en je probleem is uit de wereld.
ps google ff op zone regeling
John
@ De loodgieter: Dan moet ik idd deze klep weer weg laten halen. Jammer.
Ik ben aan het googlen naar een juiste " radiatorkraan met servomotor" maar weet niet of dit doet wat ik wil.
Dus 24 volt erop , de kraan gaat in zijn geheel open , geen stroom , kraan gaat dicht? , dat laatste kan ik me moeilijk voorstellen , of zit er dan iets van een veer in die zorgt dat de klep dicht gaat?
Kan ik de nu ingebouwde magneetklep laten zitten en er op de een of andere manier voor zorgen dat hij zonder stroom open blijf ipv dicht gaat? Dan laat ik die klep weghalen als de loodgieter moet komen voor wat andere zaken.
Bedankt,
Cor
@ Bert Pit;
Dat wil ik juist niet , ik wil ook niets hebben dat te bedienen is met telefoon , wifi etc.... dat doe ik via iets anders,( Zwave relais).
Waar ik naar op zoek ben is een kraan die ik dan op de radiator kan zetten , die ik met een relais vol open kan draaien , zodra de stroom van dat relais af gaat , de kraan weer geheel dicht gaat. Heel simpel, helemaal open , of helemaal dicht , niets ertussen in.
Cor
Dit kan je gebruiken hoeft niet kan ook op andere manieren
DANF THERMSTRADKR RA-N 3/4"R
Danfoss Artikelcode leverancier 013G0036
DANF TH/MOTOR TWA-A NC 24V
Danfoss Artikelcode leverancier 088H3110
En uiteraard een thermostaat en voeding om een en ander aan te sturen
John
De radiator heeft nu zo'n aansluiting erop:
Moet deze omgewisseld worden voor een andere , of kan zo'n Danfoss DANF TH/MOTOR TWA-A NC 24V daar direct op?
Bedankt,
Cor
Dat zou goed nieuws zijn. Ik begrijp dat er verschillende soorten aansluitingen zijn om een thermostaatknop vast te zetten , ook van het merk Danfoss.
Bij mijn homeautomation thermostaatknoppen , kon ik alleen M30 aansluitingen krijgen , maar met deze "algemene " 24V tmerostaatkranen kunnen dus in veschillende "aansluitingen" gekocht worden...
De TWA-A/RA zou bij mij erop moeten passen?
oh ja , ik heb ook nog het pinnetje gemeten , het pinnetje steekt 5,7mm uit en kan 2,2mm ingedrukt worden , dat komt ook overeen?
Bedankt,
Cor
Ik meen een ra-n kraandeel te zien, daar past die twa op.
Dan klopt ook de slag.
houd even rekening met een omlooptijd van ca 3minuut tussen dicht en open, en 3 min voor viceversa.
dus niet dat je denkt dat het niet werkt, ff geduld met dit type servomotor.
Xtomsom
