Waterslag Calenta 40
Naar voldoening een Calenta 40 in bezit. Bij het tappen van warm en / of koud water is waterslag hoorbaar in de leidingen. Dat is vervelend, we zijn benieuwd wat hiervan de oorzaak is. Het doet zich voor sinds installatie van deze ketel. Wie kan helpen?
Vrij simpel, u doet de warme kraan te snel dicht waardoor de waterstroming in 1 keer tot stilstand moet komen. Dit is hoorbaar door een klap.
Is e.v.t. op te lossen d.m.v. het plaatsen van een waterslag demper.
Hetzelfde geluid is te horen bij een wasmachine die water pakt.
Een reduceer doet veelal ook wonderen en bij deze ketel zeker een aanrader.
Volgens mij staat zelfs in de installatie voorschriften dat er 1 geplaatst dient te worden
Prima, dat van de kraan te snel dicht doen. Maar zoals ik aangaf: het doet zich voor sinds deze nieuwe ketel er hangt. En voor die tijd hadden we ook waterleiding.... Ben wel benieuwd wat een reduceerventiel is en hoe dit er uit ziet.
Misschien zit het wel in de leiding maar is het defect geraakt.
Toevallige samenloop van omstandigheden
Kans is dat er bij het aanpassingen van het leidingwerk een van de leidingen te weinig vrije ruimte heeft en ergens tegen aan stoot.
Bij het zetten van te weinig zadels waarbij de leidingen veel speelruimte hebben kan dit probleem ook voorkomen.
Misschien had de oude ketel ergens wat lucht zitten in het warm tapwater, wat als buffer diende.
Of misschien was de oude ketel wel een vaillant, deze heeft membranen en heeft nagenoeg geen probleem met waterslag.
Buiten dit alles, over het algemeen leveren de "oude"ketels max 6l/min en de nieuwere ketels vele lieters meer per minuut.
Als je 6 liter water per minuut tot stilstand brengt, geeft dit een heel ander geuid dan dat je 10 liter water per minuut tot stilstand brengt.
Xtomsom
