Waterschot maken
onlangs hier problemen met de hevige neerslag.
om meer problemen te voorkomen zou ik zelf een waterschot willen maken voor de deur.
volgens mij 2 u profielen installeren. plaat (welk materiaal best?) op de exacte maat zagen zodanig dat ik er die dan kan inschuiven.
maar hoe maak ik dit volledig waterdicht?
ik heb gelezen afkitten op het moment zelf.
bestaat er geen andere oplossing? zodanig dat ik het moment zelf alleen er moet inchuiven?
iets van een rubber ofzo rondom de plank?
graag alle mogelijke tips
Ik zou Google-en op kant-en-klaar oplossingen. Zelf iets maken is lastig, want je kant het pas testen op waterdichtheid als het water hoog staat. En als het dan niet dicht is...
En de ventilatieroosters tbv kruipruimte moet je dan ook afdichten... anders heb je netzogoed een probleem.
