Verlaging met ramen onder hoog terrasdak maken
Ronny
We hebben een uitbouw met daarboven een dak van 3,5 x 12 meter, en op 3 meter hoogte.
Een deel daarvan is een terras.
Omdat het dak zo hoog is, en bij regen en wind wordt een groot deel onder het dak nat.
We willen daarom een frame met ramen maken onder het dak om het wat lager te maken.
Ik dacht aan twee horizontale balken, boven en onder en links en rechts ook twee.
Het frame komt aan de voorkant tussen het kozijn (hardhout) en de douglas paal.
Aan de zijkant komt het tussen de douglas paal en de muur.
In het frame moeten dan een aantal ruiten komen van b.v. gelaagd glas.
(of iets anders) Ik wil voorkomen dat er wat kapot waait, het kan hier nogal hard waaien.
Zijn er nog tips of andere zaken waar ik rekening mee moet houden?
Ik twijfel vooral over het gewicht van het glas en de constructie die niet door mag zakken.
De overspanning:
Voorkant van kozijn tot paal 380cm
Zijkant van paal tot muur 290 cm
Zo ziet het er nu uit.
(de doeken hangen er nu even omdat ik het kozijn in de grondlak moest zetten)
En dit moet het ongeveer worden, alleen de bovenste rij met ramen:
Kan je frame ophangen aan het dak of moet het verticaal zelfdragend zijn?
Hoe breed wil je de vakken maken? Hoe kleiner de ruit, de te meer mag het frame doorbuigen.
Precies boven het frame liggen balken waar het dak op afsteunt, daar kan ik lange schroeven in bevestigen.
Even overlegd met de vrouw, we maken eerst het zij-stuk en daar komen 4 ruiten in en 5 verticale balkjes.
Indien opgehangen, dan dient de onderregel in hout 60x150 of vierkant 125x125 te zijn bij 3800 overspanning.
Bedankt, daar kan ik wat mee.
Is die 150mm dan de hoogte van de balk of de breedte?
En om ruiten te monteren. Is het voldoende om aan één kant profiel latten
te plaaten, dan de ruit met onderleggers en dan een profiel aan de andere kant?
60 mm hoog en 150 mm breed. Dit om te windbelasting op te nemen.
Sponning kan prima met latten, de onderdorpel vraagt wat extra aandacht. Of een binnen beglazingsprofiel toepassen.
De ruiten moeten eigenlijk ook nog wat geluid tegenhouden die vanaf buiten tegen het harde en gladde plafond
afketsen naar binnen.Het is heel mooi zo'n hoge overkapping maar het heeft ook wel wat nadelen achteraf gezien.
Daarom dacht ik b.v. aan gelaagd glas of evt. dubbel glas maar dan niet voor de isolatie.
Janwit11
