Waterreservoir lekt aan de onderkant
Ik heb een toilet met een stenen/porseleinen lage stortbak. Niet zo'n ingebouwd model en ook geen zwevende toiletpot.
Aan de onderkant van het waterreservoir zitten twee schroeven die denk ik de bak en de pot bij elkaar houden. Onder het porselein zit iets van rubber. Langs een van de schroeven druppelt sinds kort water. Het toilet is ongeveer 4 jaar oud.
Is dit iets waar ik een loodgieter bij moet halen, nieuw toilet moet plaatsen of is dit iets wat ik zelf misschien kan oplossen?
Welk merk of type is het.
plaatst evt een foto van waar het lekt
Want de pakking van de pot lekt bij door trekken of de rubbers van de bouten van de bak lekken
Nee, het is geen condens. Aan de onderkant van de stortbak steekt een schroef, en daaraan hangen druppels. Tussen de schroef en het porselein zit een soort rubber lapje.
Het merk...dan moet ik even kijken. Wel een bekend merk.
En bedoel je dan een foto van waar het precies lekt of een foto van hoe het toilet en de stortbak eruit zien?
groetjes
Lalena
Alle bij graag een foto zo kunnen we ook beter uit leggen evt.
zo zitten de bouten
Zou best kunnen dat er condens op het reservoir neerslaat en dat het druppelen veroorzaakt, het water in de leiding is heel koud en bij vaker gebruik van het toilet kan dit een oorzaak zijn.
Als er een nacht niet van het toilet gebruik is gemaakt en er hangen nog druppels aan kunt u er van uit gaan dat het bij het reservoir lekt, geen druppels dan is het condens.
