Aansluiting waterreservoir op toiletpot lekt
Goedenavond,
Ons toilet is voorzien van een hangend reservoir (Geberit). Dit zit, logisch, met een buis aangesloten op de toiletpot. Nu is het al enige tijd zo dat er uit deze buis, bij de aansluiting tussen het reservoir en de buis, water druppelt. Let wel, het lekt aan de buitenkant, het water loopt dus niet de toiletpot in (wat vaker voor schijnt te komen) maar komt op de vloer terecht!
Het reservoir in kwestie:
De lekkage bevindt zich hier (je kunt het op de foto zelfs zien):
Nu heb ik dit tot nu toe "opgelost" door er een vaatdoekje onder te leggen :P, maar ik heb morgen vrij en wil het toch eens fatsoenlijk repareren. Ik weet alleen niet goed waar te beginnen. Ik had er zelfs al eens een loodgieter voor gebeld, maar die kwam niet opdagen en eigenlijk lijkt dit me ook wel iets dat ik zelf kan doen. Ik neem aan dat ik die buis er niet zomaar uit krijg en dat ik daarvoor het hele reservoir moet demonteren, maar dan zou ik eigenlijk nog steeds niet weten wat voor onderdeel ik zou moeten vervangen. Dus misschien zou iemand wat aanwijzingen kunnen geven zodat ik dit probleem kan verhelpen?
Alvast bedankt!
Dit lijkt wel een insteekverbinding. Kijk eens of het rubber erin wel goed zit. Geberit kennende is het rubber wel los te verkrijgen.
Succes.
Ja, is een compleet setje.
Plastic sluitring en een rubberen afdichting, met een punttangetje sluitring inknijpen en verwijderen, hierna ook de rubberen ring.
Buis en aansluiting goed schoonmaken en het nieuwe spulletje monteren.
Dank, zo komen we er wel :D
Weet je misschien ook het artikelnummer van het betreffende setje? Dan weet ik waarnaar ik op zoek moet! En moet ik hiervoor eerst het reservoir van de muur halen?
Wel even het reservoir losmaken ja.
Artikelnr. weet ik uit mijn hoofd niet, ligt wel ergens in mijn bus maar is lastig zoeken in het donker.
Heb net een setje gevonden in mijn bus maar helaas een blanco zakje zonder artikelnummer.
Is gewoon te koop bij een goede sanitairwinkel voor erg weinig geld.
Vooralsnog lijkt het alleen niet echt nodig te zijn :cool:
Heb zojuist het hele reservoir eraf gehaald en de buis eruit gehaald. De rubber ring zag er prima uit (geen scheuren of andere beschadigingen), dus ik heb 'm schoongemaakt en teruggeplaatst. Opvallend was dat iemand ongeveer 300 slagen teflon tape om het uiteinde van de valpijp heen had gewikkeld :P Dat heb ik er maar afgehaald, aangezien dat volgens mij alleen nut heeft bij (metalen?) schroefverbindingen. Misschien dat zelfs juist door die tape de rubber ring niet goed meer afsloot?
Alles weer gemonteerd en het blijft kurkdroog! :prima:
