Wisa waterreservoir lekt
Ik heb een laaghangend Wisa 790 waterreservoir. Eerst vulde hij niet goed, en later begon hij ook te lekker, heel langzaam, maar zeker. Volgens de DHZ vakman moest ik het membraan vervangen, dan was het probleem over.
Dit heb ik gedaan, en inderdaad is de reservoir wel weer snel gevuld, echter hij "sijpelt" nog steeds water door naar het toilet.
Heeft iemand hier een oplossing voor hoe ik dit kan verhelpen?
Vast bedank,
Rene
Even zo uit m'n hoofd, er zit geloof ik een rubber onderin het reservoir, dit wil ook wel gaan lekken na verloop van tijd, dit moet dan ook vervangen worden.
Een andere mogelijkheid is een te hoge waterstand waardoor het water overloopt.
Bedankt Jan. Ik heb de rubberen afsluitring vervangen. Eerste instantie maakte het niets uit, maar naar nog wat gezoek zag ik dat er ook veel kalkafzetting zat op de rand van de voetklep / pijp. Nadat ik dit ook had verwijderd was het probleem verholpen.
