Waterpomp schakelt niet in na aanpassen snelheid Bosch HRC ketel
Hi!
Bij een Bosch HRC ketel is de pompstand van 3 naar 2 gezet en direct schakelt deze niet meer in. Een zoemend geluid is te horen. Weet iemand of het vaker voorkomt dat een pomp vast slaat na aanpassen snelheid? Is uit 2007, maar toch vreemd dat het van goed werkend opeens vast staat.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De pomp maakt weer een zoemend geluid. Ik heb de stop eruit gedraaid en schoep draait soepel rond. Als ik tijdens activatie de schakelaar van 3 naar 2 zet hoor ik even korte onderbreking van het zoemende geluid gezien dan de stroom er even af gaat. Wellicht toch die condensator stuk/ zwak?
    Even een update mocht iemand hier later hetzelfde probleem ervaren. Auto Green had hierin het juiste antwoord. condensator vervangen en de boel werkt weer
    ET_GENT
