Waterpas zetten schutting
Hallo klussers,
Ik moet een schutting langs zuid- en oostkant van mijn achtertuin zetten.
Er is nogal wat hoogteverschil en het moet natuurlijk wel netjes recht worden. Ik weet dat ze vroeger dit deden met een doorzichtige tuinslang en zo de gelijke hoogte op verschillende plaatsen markeerden. Weet iemand of dit op een andere, handigere manier kan? Ik vind het zo zonde om een speciale tuinslang te kopen alleen voor het uitzetten van de juiste hoogtes.
B.v.d. voor het meedenken!
Je hebt tegenwoordig in de bouwmarkten voor minder dan 2 tientjes ook laserwaterpassen.
Zoek er eentje uit met een redelijk statief.
Als er veel hoogteverschil in de grond zit bv 80 cm, dan zul je de schutting niet waterpas kunnen zetten.
Anders heb je aan de ene kant 180 cm hoogte, en aan de andere kant bv nog maar 100 cm. (dit als voorbeeld)
Gewoon met je eigen tuinslang en zet er aan beide kanten een stukje doorzichtige slang bij aan.
Dat stuk in het midden doe je toch niets mee dus die hoeft ook niet doorzichtig te zijn.
Kost je een meter doorzichtige slang.
Maar er zijn ook speciale goedkope waterpasjes die je aan een touwtje kunt hangen.
Waterpasje met 2 haakjes aan het touwtje hangen, goed strak trekken en kijken of het waterpas is (wel even met 2 man/vrouw doen)
suc6
Gerrit
Bedankt Gerrit!!
De tip van het stukje doorzichtige slang is heel goed.
De kracht zit weer eens in de eenvoud.
Dat ga ik doen.
Overigens ook de andere tipgevers bedankt! Het hoogteverschil is bij ons gelukkig niet zo groot.
gr. Peter
Ik weet niet wat voor schutting het is, maar heb laatst nog een helpen plaatsen, was er die bestaat uit palen, buizen bovenin en dan een draad met een doek ertegen (iets van 26 meter lang). Eerst de eerste en de laatste paal geplaatst, en dan bovenop deze palen een metselkoord strak opgespannen. Dan de palen tussenin eenvoudigweg op basis van deze koord en een gewone waterpas (om te kijken of ze netjes recht stonden) geplaatst. Ging prima.
Volgens mij zou je in deze situatie een ronddraaiend laserwaterpas op statief meten hebben. Die zijn volgens mij weer niet zo goedkoop.
De truc met de tuinslang (https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_de_communicerende_vaten) is dan denk ik handiger.
De laser dingen lijken allemaal heel erg mooi en als je er goed mee om kunt gaan zijn ze ook erg handig.
Probleem is echter dat de dingen die binnen het budget van de doe het zelver komen ingesteld moeten worden met ......???
Juist ja een waterpasje wat geintegreerd is in het toestel.
Mijn ervaring is dat veel van dat soort toestellen hiermee gewoon niet goed zijn in te stellen en praat je dan over zuiver waterpas stellen op zeg maar 10m dan luistert het allemaal heel erg nauwkeurig en is het bijna niet te doen.
suc6
Gerrit
Klusser Mirjam
