Vlonder al dan niet waterpas ivm jacuzzi
Ik ben bezig met het maken van een vlonder. Komen glad geschaafde planken op. Nu geeft de ene expert aan dat het persé op afschot gelegd moet worden, de ander dat het ook prima waterpas kan. Dat laatste heeft mijn voorkeur, omdat ik er zo'n opblaasbare jacuzzi op wil plaatsen. Die moeten waterpas staan. Graag reacties.
Groet
Gewoon waterpas leggen.
Begrijp niet waarom er afschot moet zijn. Maar degene die dit gezegd heeft kan het natuurlijk het beste uitleggen. Ik zou het niet weten wat de reden kan zijn.
Afschot wordt geadviseerd om water makkelijk weg te laten lopen zodat je vlonder langer mee gaat.
In mijn ogen heeft het de voorkeur om wel afschot aan te brengen maar functionaliteit van de vlonder lijkt me belangrijker dan een iets langere levensduur. In jouw geval dus óf waterpas leggen óf zeer gering afschot.
Wel afschot op je planken maar WEL je jacuzzi waterpas maken met een frame eronder of zo. ik weet niet welke hottub je hebt met meerdere uitlaten richting pomp (onder water?!) en heb je een grotere tub (met skimmer outlet?) Wellicht, maar dit is voor je pomp wel cruciaal omdat je lucht mee kan krijgen en dat wil je pomp en filter niet. suc6
Als je een vlonder op afschot moet leggen, zodat het water eraf loopt, dan legt het behoorlijk scheef, water kleeft.
Gewoon waterpas maken, laat een klein kiertje tussen de planken, dan kunnen ze ook wat werken, en gaan ze niet bollen
Als het waterpas ligt moet je er beslist voor zorgen dat er geen water op de planken blijft staan.
Als dat gebeurd zal de levensduur van je vlonder een stuk korter zijn.
Dus de afstand van de oplegging 75 cm en de kwaliteit van de planken.
Deze flonder sinds 1991 over de vijver. Kwaliteit hout zal ook wel van invloed zijn. Sta zelf ook verbaast.
SammySnbr
