Fundering waterpas
Ik moet een 4 tal pilaren metselen op een rij met een tussenafstand van ongeveer 1.80 m . dus moet er eerst een fundering gemaakt worden . dus 4 putjes . als ik er beton in doe , hoe weet ik dat de funderingen waterpas tegenover elkaar liggen , want als ik begin te metselen en boven de grond kom moeten de lagen van de 4 pilaren gelijk komen , want het probleem is dat de grond sterk afloopt , vandaar mijn probleem eigenlijk , dus graag raad hoe ik het best doe
Tuinslang vullen met water, dient als waterpas. Verder 2 balkjes hout die je op de bovenkant van de beton plaatst en van een maatstreep voorzien.
Met z'n tweeën meten: 1 bij betonput 1 en de ander bij betonput 2.
Waterpas maken met een tuinslang. Hiervoor zijn opzetstukjes te koop.
Of een laserwaterpas gebruiken : op een lat teken je de diepte van je eerste fundering af en hier stel je de waterpas op in. Vervolgens weet je bij ieder gat hoe hoog de fundering moet komen, als je de lat in het betreffende gat steekt met de laser op de markering.
Hallo.
Even rondom een bouwplankje er om heen zetten,met een lang waterpas,een hoogte er opzetten. Dan kan je boven de poergaten een draad zetten,en daaruit met een lat de hoogte bepalen .Sucses JohanL
Klusser Mirjam
