Schutting fundering niet waterpas
Hoi medeklussers,
samen met de buren hebben wij een metselaar in de hand genomen om een tuinmuur vanaf het wooonhuis naar de schuur te plaatsen.
maar de fundering hebben de buren zelf gemaakt van gewapend beton 25cm hoog en 50cm breed op vaste grond (85 cm diep)en los van bestaande bouwwerken d.m.v. 2 cm piepschuim.
nu heb ik de fundering eens bekeken maar deze is niet waterpas loopt omhoog weg naar de schuur toe.
is dit een probleem en te herstellen of kan de metselaar dit eruit werken en verder afblijven.
dank
Wat is het verloop wat er in zit? Als het 2 cm is over hele lengte dan is dat er in 1 laag wel uit te werken. Als het 5 cm is dan kun je het er in 3 lagen uitwerken.. Zolang die lagen waarin je het er uit werkt onder maaiveld zitten is het geen probleem.
Goede metselaar :?
Of wilt u een second opinion ?
Daar is het forum niet voor bedoeld.
Het is zo dat de fundering al ruim voor de strenge vorst van afgelopen tijd is gemaakt en heb er verder geen aandacht aan besteed.
De metselaar heb ik nog niet gesproken maar omdat ik er van verschoot of het wel in orde was zo en e.v.t een oplossing moest zoeken stelde ik de vraag hier.
Maar hij is beantwoord bedankt
Klusser Mirjam
