Hoi, geen idee of het na 7 jaar nog zin heeft om op deze thread te reageren, maar ik heb exact dezelfde vaatwasser met hetzelfde probleem. Deze stappen/controles heb ik al gedaan:
- In de onderbak is nergens iets van vocht te ontdekken
- Het waterreservoir aan de linkerzijde is schoongemaakt
- Uit de 'bak' daaronder (met die zandachtige korrels er in, waarschijnlijk een filter o.i.d.) het vocht laten lopen (deze zat helemaal vol met water).
- De vlotter getest, deze ligt gewoon los en kan bewegen, het pinnetje wat deze indrukt als ie omhoog komt beweegt ook vrij
- Alle stekkertjes zijn aangesloten
- De watertoevoer is getest en in orde, de kraan staat open
Wanneer ik de machine laat draaien hoor ik van alles, maar ben er niet genoeg in thuis om te zeggen welk onderdeel wel niet draait. Ik zou zeggen dat de pomp draait, maar er komt geen water in het systeem. Het programma stopt overigens niet, maar hij blijft gewoon rommelen met steeds die drie piepen.
Elke aanwijzing wat ik nog kan doen is welkom!
(Van het bovenstaande snap ik helaas niet alles, ik weet niet waar de pomp precies zit en hoe ik daar externe stroom op kan zetten, dus ik weet niet of die oplossing bij mij werkt).
Ik zal dit ook als een losse vraag plaatsen, mocht dat niet de bedoeling zijn dan kan een mod die gewoon verwijderen uiteraard.
Bij voorbaat dank, Marc!
