Goedenavond allemaal,
Ik ben redelijk klaar met de douche verbouwing, de douche is van de ene naar de andere kant gegaan en heb dus de afvoer doorgeleid naar de andere kant en een douchegoot van 80cm met sifon bakje erin dmv 40mm pvc naar de hoofd afvoer van 110mm
Gisteren was de afvoer nog niet aangesloten en liep het water netjes weg de kruipruimte in (om te testen enkele emmers water er door gegooid)
Nu tijdens de eerste douchebeurt na aansluiten op de hoofd afvoer liep het water niet meer weg, de sifon eruit gehaald en plots het water weg.
2 maal opnieuw geprobeerd en zonder sifon loopt het water wel weg.
Alles loopt op afschot en de goot loopt ook direct vol dus niet na enkele liters, net of hij niet wil beginnen met afvoeren, wat hij zonder sifon dus wel gewoon doet en ook als ik onder de vloer de afvoer los haal van de hoofd pijp.
Iemand een idee? Of eventueel meer informatie nodig om een oplossing te kunnen geven?
Bvd,
Jasper
Bvd,
Jasper
