Wateroverlast met sifon bij inloopdouche
Goedenavond allemaal,
Ik ben redelijk klaar met de douche verbouwing, de douche is van de ene naar de andere kant gegaan en heb dus de afvoer doorgeleid naar de andere kant en een douchegoot van 80cm met sifon bakje erin dmv 40mm pvc naar de hoofd afvoer van 110mm
Gisteren was de afvoer nog niet aangesloten en liep het water netjes weg de kruipruimte in (om te testen enkele emmers water er door gegooid)
Nu tijdens de eerste douchebeurt na aansluiten op de hoofd afvoer liep het water niet meer weg, de sifon eruit gehaald en plots het water weg.
2 maal opnieuw geprobeerd en zonder sifon loopt het water wel weg.
Alles loopt op afschot en de goot loopt ook direct vol dus niet na enkele liters, net of hij niet wil beginnen met afvoeren, wat hij zonder sifon dus wel gewoon doet en ook als ik onder de vloer de afvoer los haal van de hoofd pijp.
Iemand een idee? Of eventueel meer informatie nodig om een oplossing te kunnen geven?
Bvd,
Jasper
Hoi, nee zover ik weet niet. Ik zie nu ook dat de wastafel die nog steeds op dezelfde afvoer zit hetzelfde probleem heeft, wastafel loopt vol en slechts heel langzaam weg.
Vanmiddag beluchter gehaald bij de Praxis, die medewerker zei dat ik een T 40/40/40 moest nemen die tussen de afvoer zetten en daar op de punt van de T (T op zijn kop natuurlijk maar die zit niet op mijn toetsenbord) de beluchter in.
Ik gedaan, Minimaal resultaat. Beluchter helemaal open en nog steeds niet volle bak weglopen.
Wat blijkt nu, aan de andere kant van de vloerbalk is het Y stuk 110 waarschijnlijk gedraaid na het lijmen dus mijn hele nieuwe deel zat net lager dan de rest van het huis.
Deze opnieuw geplaatst dmv diverse schuif stukken en nu loopt hij lekker weg.
Ik dacht alles goed gedaan te hebben maar helaas dus niet. Niet gezien omdat die vloerbalk er voor zat.
Bedankt allemaal.
Zet de leiding ook even vast met wat beugels.
Want door de schuifmoffen heb je kans dat het alsnog gaat draaien.
