Waterontharder - hoofdleiding
Goedemorgen,
Ik hoop dat iemand op dit forum mij verder kan helpen.
Ik heb een pentair water ontharder gekocht en deze wil ik graag aansluiten met een bypass in mijn bestaande waterleiding.
Echter ontstaan erbij mij hier meerdere vragen waar het beste aan te sluiten.
Situatie 1
Als ik kijk waar bij mij het water binnenkomt verloopt De Hoofdleiding van 22 naar 12mm en dan weer de vloer in naar een 22mm waterleiding
Is hier een bepaalde reden voor of kan ik dit vergroten naar 15 of 22mm om de waterdruk te verhogen in huis? Dan vervang ik dit stuk in een bypas van 15 of 22 mm en sluit ik hier direct de waterontharder op aan.
Situatie 2 : onder de vloer.
Ook kan ik direct onder de vloer de bypass plaatsen in se 22mm leiding. Hier heb ik wel meer werk ruimte.
Mijn vraag is of ik de waterontharder dan ook onder de vloer kan plaatsen in de kruip ruimte?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Dat stuk zit voor de meter, mag je daar wel zelf aan klussen van het waterbedrijf?
De overgang van 22mm naar de dunnere leiding lijkt mij zeker niet ideaal. Heb onlangs m'n badkamer verbouwd en heb toen de 12mm leiding naar de douche vervangen door 20mm meerlagenbuis omdat we een regendouche hebben gemonteerd. De standleiding bij mij voor koudwater is 22mm. Vanaf hier wordt er afgetakt voor keuken/toilet/douche e.d.
Er staat op de foto's geen leiding voor de meter.
De afsluiter in de kruipruimte zit verkeerd om.
Je kunt op de plaats van de stopkraan een kogelkraan plaatsen, dat scheelt in de doorstroming.
Bedankt voor jullie antwoord.
Ik ga de bypass voor de waterontharder, gezien de beperkte ruimmte boven de vloer, in de kruipruimte maken.
Scheelt het merkwaardig iets als ik de stopkraan vervang door kogelkraan?
En de afsluiter zit verkeerd om geeft u aan. Hoe kan ik zien op welke wijze het gemonteerd dient te zijn?
Bedankt voor uw antwoord
Staat vaak een pijl op voor de stromings richting.
Als je nu afsluit en draai de aftap open dan staat er volle druk op, dus moet anders om.
Ik heb onze waterontharder ook in de kruipruimte geplaatst.
Reden hiervoor is dat er daar veel ruimte is (1,35 meter hoog) en dar er een geschikte afvoer dichtbij zit.
Ik heb de ontharder als volgt aangesloten,
Achter de watermeter een aftakking (t-stuk) naar de buitenkraantjes in de tuin.
Hierdoor maak je geen onnodig gebruik van de ontharder voor het b.v. besproeïen van de tuin.
(auto wassen gaat via de garage, deze zit wel achter de ontharder)
Daarachter zit de ontharder en na de ontharder komt de rest van de installatie.
De ontharder is aangesloten op de waterleiding met verloop soldeerknieën 15mm naar 3/4" binnendraad.
Tussen de waterontharder en de 15-3/4" verloop zitten flexibele RVS slangen met Kiwa keur.
Flexibele slangen maken het wat makkelijker om onderhoud uit te voeren
zonder lekkages te veroorzaken. Zoek in elk geval slangen met Kiwa keur.
Vergeet ook niet dat het belangrijk is hoe je de aansluiting maakt naar de afvoer.
Er mag geen vaste aansluiting zijn naar de afvoer,
en tussen de afvoerslang en het sifon moet minimaal 4cm zitten.
Dit heb ik dan ook zo uitgevoerd via een soort trechter sifon.
(te koop via de groothandel)
