Afvoer waterontharder op standleiding
Ik wil in mijn meterkast een waterontharder plaatsen, echter deze heeft 2 12mm afvoer slangen voor overloop en afvoer regeneratie (zout) water. Kan ik die aansluiten op de 110 standpijp die naast de meterkast loopt?
Ik heb ook begrepen dat die afvoer met een airgap moet en dus waarsch een sifon. Kan dat uberhaupt?
Alvast Dank!
Dat ligt een beetje aan de situatie.
Hoe loopt de standpijp? Je mag namelijk niks aansluiten op de pijp binnen (tenminste) 1 meter van de voetbocht aan de pijp. Zie de donker grijze vlakken op de afbeelding.
@ADDave
De standpijp loopt naast de meterkast en gaat daar recht de vloer in. Ik heb geen kruipruimte en zie niet dat er een bocht zit, die zal dan onder de vloer zitten neem ik aan. Zie tekening, waar zou ik het beste kunnen aansluiten?
Thx. Denk dat een pomp niet per sé nodig zou zijn, omdat het er met enige druk wordt uitgeperst. Je kan blijkbaar iig 1 meter omhoog met die afvoerslang. Ik zit meer met het feit dat ik dan die koof moet openbreken (geen grote ramp) en dat dan daar een sifon moet komen wat wellicht niet past en waar je later niet meer bij kan.
Wordt dus nog even uitpuzzelen denk ik.
Zou ook de slang op de leiding kunnen maken met een terugslagklepje er in, maar dat zie ik niet zo zitten ivm bacteriën etc.
Ander alternatief is dat ik in het vlakke gedeelte van de buis (in de mk) een aansluiting maak, maar dat lijkt me ook geen goed idee met de elektra/groepenkast er recht onder :-)
Bij onze ontharder is standaard een terugslagklep bijgeleverd, die heb ik dan ook geïnstalleerd
maar dan nog moet er een afstand zijn tussen het afvoer slangetje en de ingang van het riool.
(maar dat had je al begrepen volgens mij)
Je hebt altijd een sifon nodig, een airgap en (in mijn geval) ook een terugslagklepje in de afvoer leiding.
