Watermeter
Ik heb een (oude) watermeter. Deze ligt uit elkaar. Het lukt mij niet om deze waterdicht af te sluiten.
Op het huis zit een glazen kijkglas, zodat je de meterstanden kunt aflezen.
(zoals in bijna elke woning de watermeter standaard is)
Om het in elkaar te zetten heb ik nu 2 messing dunne ringen en een rubber. Ik weet echter niet of ik eerst een ring/rubber/ring/glas/afdekmessing(erop draaien) of bv eerst ring/rubber/ring/glas/afdekmessing moet plaatsen (lastig uit te leggen zo)
Iemand enig idee ?????
gr Grommit
Je kan hem misschien even laten inelkander zetten waterleiding bedrijf technische dienst kunnen ze hem ook testen en verzegelen.
De watermeter is eigendom van het waterleidingbedrijf. Niet aan lopen klooien, zij vervangen het gewoon.
Het lijkt me niet dat de watermeter nog in de leiding zit :wink:
Misschien de meterstand naar wens aangepast, moet je niet vergeten wat de volgorde was :mrgreen:
Ik haal ze niet dagelijks uit elkaar dus een plaatje erbij is wel wenselijk.
