Watermeter beugel losmaken
Ik ben bezig om de meterkast tochtvrij te maken. De underlayment plaat waar de water meter opgemonteerd is is te kort aan de onderkant waardoor er tocht en ongedierte in onze gang komt. Ik wil de plaat pas maken met de zandcement vloer en dicht kitten.
Kan ik de beugel van de watermeter los schroeven zonder problemen zodat ik de plaat kan vervangen? En zijn er ook bouwvoorschriften mbt de afwerking van de plaat, ik las namelijk ergens dat bijvoorbeeld het kruipruimte luik bijv. afgewerkt moet worden met fenolverf?
Ik las in het bouwbesluit, dat er een rooster in de deur moet zitten. Dat zit niet in deze deur, wel een kier dus van 20mm.
Rooster is volgens mij alleen verplicht als er een gasmeter hangt.
Wat is het probleem?
Dat er een kier onder de plaat zit is prima, zo komt er lucht de meterkast is.
Sluit je dat of, dan kans dat je een condens probleem krijgt bij de meter.
En de groepenkast heeft ventilatie nodig.
Ik zou kijken waar het ongedierte en de tocht vandaan komen. Die komen niet uit de meterkast, dat is enkel een tussenstap.
Ik zie kranten bovenop de pur liggen. Haal die svp weg, en maak dan nog eens een foto.
Maar kan ik de beugel van de watermeter nu wel of niet losschroeven?
Boven de watermeter zit een gasmeter, in de deur zit geen rooster. Dus als ik de plaat vervang door een die aansluit op de vloer, zet ik een rooster in de deur om voor ventilatie te zorgen, Dan kan ik de kieren in de kast, waarnu tocht naar binnen komt, dicht purren.
