Het zou allerlei nieuwe mogelijkheden geven. Zo zou je de werkelijke COP van een warmtepomp kunnen bepalen, het werkelijke vermogen van een radiator of een cv-ketel. Toegegeven, het kan niet allemaal tegelijk, dan zit je toch aan meerdere meters vast. En het zijn geen sieraden om te zien.
In mijn geval zou ik het vermogen van de vloerverwarming kunnen bepalen, want ik heb nu geen flauw idee. Er zijn namelijk geen gegevens over vloerisolatie, hoh-afstand, leidingverloop, etc.
Je zou met die gegevens de toevoerleidingen beter kunnen dimensioneren, de installatie beter hydraulisch kunnen inregelen, etc. En ja, inderdaad, ik heb een probleem met mijn vloerverwarming en laat nu maar op de gok een bredere leiding monteren in de hoop dat daarmee het probleem is opgelost.
De gasmeter lijkt mij hiervoor minder geschikt, want gas wordt ook gebruikt bij het koken en voor warm water. Bovendien zou een watermeter ook werken bij gasloze apparaten, zoals een l/w- of w/w-warmtepomp of bij gasloze huizen, zolang de warmte maar met water wordt getransporteerd.
De energie delen door de tijd geeft inderdaad een gemiddeld vermogen over die tijd, maar als je rekening wilt houden met fluctuaties, zet je de wekker en noteer je elk uur de stand (en meet je de temperatuur) of nog vaker als je daar behoefte aan zou hebben. Dat moet een weekendje vol te houden zijn en dan heb je wel een beeld van de situatie. Ik denk wel dat er een minimale tijd is, ga je daaronder, dan zijn de afgelezen waarden op een watermeter misschien niet meer betrouwbaar.
Mijn installatie (gasketel, keteltemperatuur 55 graden = max 18,6 kW) gedraagt zich eigenlijk elke dag hetzelfde. De woonkamer is 's-ochtends afgekoeld tot minimaal 15 graden (nachtstand van de thermostaat), afhankelijk van het weer, en draait overdag (stand 18 graden) eigenlijk constant om de vloer voldoende op te warmen. De radiatoren in de woonkamer en elders hebben daarbij steeds dezelfde temperatuur, maar hoeveel vermogen naar de radiatoren en naar de vloer gaat? Geen idee.
Ik kan alleen op de ketel wat globale gegevens zien (temperatuur altijd 55 graden, brander mod% = 26 %, pomp mod = 52 %, maar dat is ook een momentopname).
Wil ik daar iets meer weten over de vermogens die naar de diverse toestellen gaan, dan moet ik aankloppen bij een ingenieursbureau om een berekening te maken, maar zelfs die zouden in mijn situatie bepaalde gegevens moeten inschatten, zodat het niet zeker is of je daar ook wat aan hebt.
Ik zou het zelfs willen omdraaien: vreemd dat er in het digitale tijdperk niet standaard op elk verwarmingstoestel een flow- en temperatuursensor zit. Wil je weten wat de capaciteit van een radiator is, dan ben je afhankelijk van de tabellen van een leverancier (waarin de temperaturen dan net weer niet precies met jouw situatie matchen) en volgens mij wordt er in de meeste van deze tabellen geen rekening wordt gehouden met de stand van het voetventiel van de radiator.
In mijn geval staan de voetventielen van de radiatoren 2 van de 4 slagen open, wie kan mij dan nog vertellen wat het vermogen van de radiator is?
De watermeter van de afbeelding meet het aantal m3/u tot in 3 cijfers achter de komma, m.a.w. zou tot op de liter per uur nauwkeurig kunnen zijn, maar is dat volgens mij niet. De datasheet van de meter uit de afbeelding zegt voor een DN20 aansluiting :
Qmin (Q1) = 25 l/u, Qt (Q2) = 40 l/u, Qnom (Q3) = 4000 l/u en Qmax (Q4) = 5000 l/u.
Afwijking in het gebied Q1-Q2 max 5%, tussen Q2-Q3 max 2%, dat schijnt een Europese eis te zijn.
Dan zit je in een cv-installatie toch aan de onderkant van dat bereik, mijn cv-ketel zou bij 18,6 kW en gemeten deltaT = 11 K een Qmax van 1458 l/u hebben. De verdeler van mijn vloerverwarming zit vermoedelijk tussen de 100 en 300 l/u, maar dat is giswerk. In die situatie zou deze watermeter maar 2% afwijken, ruim voldoende voor mijn doel, en je schaft zo'n ding voor een paar tientjes aan.
Drukverlies lijkt ook niet het grote probleem, bij 2000 l/u is dat 0,2 bar en bij dat debiet kom ik dus niet eens in de buurt bij de verdeler.
Een dingetje is nog wel dat veel watermeters die ik zie, alleen geschikt zijn voor koud, hooguit lauwwarm water, tot zeg 40, hooguit 50 graden. In mijn geval ligt de aanvoertemperatuur bij de verdeler rond de 45 graden, dus dat zou net kunnen. En als je de watermeter achter de thermostaat van de verdeler monteert, die nooit boven de 50 graden staat, zit je zeker goed.
Wat nu werkelijk de reden is waarom watermeters niet in een cv-installatie voorkomen, blijft mij even onduidelijk. Misschien is het gewoon een kwestie van eens proberen. Maar dank aan allen voor het meedenken.
