Hoi specialisten, het heeft flink gestormd en ik denk dat er een lekkage in mijn goot zit. De regenpijp is soms nat en van de zomer ook erg groen van mos.
Ik krijg binnenkort een loodgieter om de goot te inspecteren. Nu zie ik dat mijn buitenmuur nat is geworden met de storm. de natte plek had ik al eens eerder gezien vorig jaar (erg klein en alleen ter hoogte van de bovenste beugel die de goot vasthoudt in de dilatatievoeg achter de pijp). dit keer is het veel groter, maar nu is het ook best al heel lang regenachtig.
Het is sinds eergisteren een paar dagen droog weer en de plek wordt al lichter.
Wat is jullie ervaring kan storm in combinatie met water dat langs de pijp stroomt de muur zo nat maken door spatwater?
Nu ben ik wat bezorgt dat vocht van binnenuit kan komen, ( een bad zit daarachter).
Of zou water dat uit een lekkende goot in de bak onder de goot terechtkomt, zijn weg vinden naar binnen via de dilatatievoeg en zo naar beneden stromen , is dat ook mogelijk?
wat is jullie mening, ik denk/hoop dat het komt door afspatten van water door wind vanaf de regenpijp?
Zie onder ik krijg ook wat optrekken vocht, dat zou logisch zijn als water langs de goot omlaag de grond in sijpelt.
Ik heb zojuist gecontroleerd de regenpijp zit goed aangesloten in de grond en heeft geen lekkage aldaar.
