Waterlekkage houten raamkozijn
Hallo allemaal,
Ik heb last van een raamkozijn dat lekt wanneer het regent, vooral bij harde wind. Het water loopt aan de binnenzijde onder de glaslatten door de woonkamer in. Ik vermoed dat het water via de versleten kitrand (zie laatste foto) naar binnen loopt. Denken jullie dat het voldoende is om alleen de kitrand aan de onderzijde te vervangen om dit probleem op te lossen? Zo ja, welke kit kan ik hiervoor het beste gebruiken? Alvast dank voor jullie hulp!
Normaal is er nog een extra waterafvoer, voor het geval de kitvoeg niet optimaal meer is. Zitten er onder de glaslat / dorpel aan de buitenkant gaten die verstopt zijn?
De kitnaad kan je inderdaad vervangen. Gebruik glaskit. Maak het goed schoon (bv. met kitverwijderaar).
Dank je wel voor je reactie! De gaten onder de dorpel aan de buitenkant zijn niet verstopt. Denk je dat het ook noodzakelijk is om de glaslatten aan de binnenzijde te demonteren en een hielafdichting aan te brengen?
